crwdns2934019:0iMac 27" 2017 Hard Drive Replacementcrwdne2934019:0
FR
Crwdns2931673:0crwdne2931673:0
Hard Drive |
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0
iMac 27" 2017 Hard Drive Replacement |
Crwdns2931675:0crwdne2931675:0
Follow this guide to replace the hard drive for your iMac. Replacing the hard drive requires separating the display and moving the left speaker.
This guide also includes steps to upgrade your iMac's hard drive with an SSD. It describes how to install the SSD's temperature sensor so that the Mac's fans will operate at the correct speed.
***Before beginning any work on your iMac:*** Unplug the computer and press and hold the power button for ten seconds to discharge the power supply's capacitors.
***Be very careful*** not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. |
Crwdns2931677:0crwdne2931677:0
***To reassemble your device, follow the above steps in reverse order.***
Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]].
Repair didn’t go as planned? Check out our [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iMac%2027%22%202017|Answers community] for troubleshooting help. |
Introduction |
Suivez ce tutoriel pour changer votre disque dur iMac. Le remplacement du disque dur requiert la séparation de l'écran et le déplacement du haut-parleur gauche. | | Ce tutoriel inclut aussi les étapes pour effectuer une upgrade de votre disque dur avec un SSD iMac. Il montre aussi comment installer le capteur de température du SSD afin que les ventilateurs du Mac opèrent à la bonne vitesse. | | ***Avant toute réparation iMac :*** Débranchez l'ordinateur et appuyez dix secondes sur le bouton de marche pour décharger les condensateurs de l'alimentation. | | ***Faites très attention*** de ne pas toucher les pattes du condensateur ou les soudures à l'arrière de l'alimentation. |
