crwdns2934019:0Nintendo Switch Left Joy Con Sensor Rail Replacementcrwdne2934019:0
FR
crwdns2934021:0crwdne2934021:0
crwdns2931649:0#5crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
crwdns2934003:0crwdnd2934003:0jc67crwdnd2934003:05.8crwdns2936485:0crwdne2936485:0crwdne2934003:0
(crwdns2942739:0crwdne2942739:0)
crwdns2933983:0crwdne2933983:0
0-red-Use a JIS 00 driver to remove the four 3.7 mm screws securing the left Joy Con rail to the frame of the device.
0-icon_note-These screws are torqued down and can be difficult to remove. To prevent them from [guide|13213|stripping], apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
-[* red] Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les quatre vis de 3,7 mm qui tiennent le rail de la Joy-Con gauche et le châssis de l’appareil en place.
+[* red] Utilisez un tournevis JIS 00 pour dévisser les quatre vis de 3,7 mm qui tiennent le rail de la Joy-Con gauche et le châssis de l’appareil en place.
[* icon_note] Ces vis sont bien vissées et peuvent s’avérer difficiles à retirer. Pour éviter de les [link|https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+enlever+une+vis+cass%C3%A9e/13213|abîmer|new_window=true], appuyez bien sur le tournevis, tournez doucement et essayez un tournevis différent si les vis ne se dévissent pas.
crwdns2931569:0crwdne2931569:0
Crwdns2931673:0crwdne2931673:0 Left Joy Con Sensor Rail
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Nintendo Switch Left Joy Con Sensor Rail Replacement
Crwdns2931675:0crwdne2931675:0 Follow this guide to replace a broken or faulty left Joy Con sensor rail on the Nintendo Switch game console. ***The Switch uses JIS screws. A JIS 00 driver works best, but you can also use a JIS 000 driver. If you use a Phillips driver, you'll risk stripping the screws.*** ***Note:*** When you remove the shield plate, you’ll need to replace the thermal compound between the plate and the heatsink. Since normal thermal paste isn’t designed to bridge large gaps, the closest replacement is K5 Pro viscous thermal paste. ***Note:*** This guide, and the part we sell, are compatible with the original Nintendo Switch model released in 2017, as well as the newer refreshed model released in 2019 (model numbers HAC-001 and HAC-001(-01), respectively).
Crwdns2931677:0crwdne2931677:0 Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before installing. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. Repair didn’t go as planned? Try some [[Troubleshooting Problems After a Repair|basic troubleshooting]], or ask our [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Nintendo%20Switch|Nintendo Switch Answers community] for help.
Introduction
Suivez ce tutoriel de remplacement pour changer le rail du Joy-Con gauche d'une console de jeu Nintendo Switch.
***La Switch utilise des vis JIS. Un tournevis JIS 00 est idéal, mais vous pouvez aussi utiliser un tournevis JIS 000. L'utilisation d'un tournevis cruciforme en cas de besoin. Faites très attention de ne pas abîmerrisque d'endommager les vis pendant votre réparation JoyCon Switch. Les embouts cruciformes d’iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de type JIS.***
***Remarque :*** quand vous démontez la plaque de protection, vous devez changer la pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. La pâte thermique classique n'étant pas appropriée pour une application si large, le matériel le plus proche est la pâte thermique visqueuse K5 Pro.
***Remarque :*** ce tuto et la pièce que nous vendons sont compatibles avec le modèle Nintendo Switch original sorti en 2017, ainsi qu'avec le nouveau modèle sorti en 2019 (numéros de modèle respectifs HAC-001 et HAC -001(-01)).
