crwdns2934019:0Nintendo Switch Rear Panel Replacementcrwdne2934019:0
FR
crwdns2934021:0crwdne2934021:0
crwdns2931649:0#8crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
crwdns2934003:0crwdnd2934003:0Bruno Paivacrwdnd2934003:036crwdne2934003:0
(crwdns2942739:0crwdne2942739:0)
crwdns2933983:0crwdne2933983:0
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Remove the rear panel
0-black-Open the game card cartridge flap.
1-icon_note-The game card cartridge flap attaches to the other half of the plastic shell, preventing you from completely lifting up the rear panel if it's closed.
0-black-Lift the rear panel up from the bottom of the device and remove it.
+[title] Retirer la coque arrière
[* black] Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
[* icon_note] Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
[* black] Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
crwdns2931649:0#7crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Remove the kickstand well screw
0-red-Use a JIS 00 driver to remove the 1.6 mm screw in the kickstand well.
0-black-Close the kickstand.
+[title] Retirer la vis de fixation du support
[* red] Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
[* black] Fermez le support.
crwdns2934003:0crwdnd2934003:0jc67crwdnd2934003:05,8crwdns2936485:0crwdne2936485:0crwdne2934003:0
-[* red] Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
+[* red] Utilisez un tournevis JIS #00 pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
crwdns2931649:0#5crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Remove the center side screws
0-red-Use a JIS 00 driver to remove the two 3.8 mm center screws on the sides of the device (one on each side).
+[title] Retirer les deux vis centrales
[* red] Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
-[* red] Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
+[* red] Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
crwdns2931649:0#4crwdne2931649:0 [crwdns2931437:0crwdne2931437:0]
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Remove the top and bottom screws
0-black-Use a JIS 00 driver to remove the following screws securing the rear panel:
1-red-One 2.5 mm-long screw on the top edge of the device
1-orange-Two 2.5 mm-long screws on the bottom edge of the device
1-icon_note-To prevent these tight screws from [guide|13213|stripping], apply firm downward force, work slowly and try another JIS 00 driver if the screws won't come out. Make sure the driver is fully inserted.
2-icon_note-You can use a Phillips #000 screwdriver in a pinch, but you risk damaging or [guide|13213|stripping the screws]. Push down firmly on the screwdriver and twist slowly. Often, switching drivers may help, even if they are the same size.
[title] Finir de dévisser la coque arrière
-[* black] Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
+[* black] Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
[* red] Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
[* orange] Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
- [* icon_note] Pour éviter que ces vis serrées [link|https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+enlever+une+vis+cass%C3%A9e/13213|s'abîment|new_window=true], exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
+ [* icon_note] Pour éviter que ces vis serrées [link|https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+enlever+une+vis+cass%C3%A9e/13213|s'abîment|new_window=true], exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 00 si les vis ne sortent pas. Assurez-vous que le tournevis est bien positionné.
+ [* black] Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme n° 000 en cas de besoin, mais vous risquez d'endommager ou de [link|https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+enlever+une+vis+cass%C3%A9e/13213|casser] les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement. Il peut être utile de changer de tournevis, même s'ils sont de même taille.
crwdns2931569:0crwdne2931569:0
crwdns2934003:0crwdnd2934003:0Korimicrwdnd2934003:01crwdne2934003:0
Crwdns2931673:0crwdne2931673:0 Rear Panel
Crwdns2931655:0crwdne2931655:0 Nintendo Switch Rear Panel Replacement
Crwdns2931675:0crwdne2931675:0 Follow this guide to replace a cracked or damaged rear panel on the Nintendo Switch. ***The Switch uses JIS screws. A JIS 00 driver works best, but you can also use a JIS 000 driver. If you use a Phillips driver, you'll risk stripping the screws.*** ***Note:*** This guide, and the part we sell, are compatible with the original Nintendo Switch model released in 2017, as well as the newer refreshed model released in 2019 (model numbers HAC-001 and HAC-001(-01), respectively).
Crwdns2931677:0crwdne2931677:0 Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components from the new part before installing. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. Repair didn’t go as planned? Try some [[Troubleshooting Problems After a Repair|basic troubleshooting]], or ask our [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Nintendo%20Switch|Nintendo Switch Answers community] for help.
Introduction
Suivez ce tutorielguide pour enlever la coqueremplacer un panneau arrière fissuré ou endommagé de la Nintendo Switch.
***La Switch utilise des vis de typeJIS. Un tournevis JIS 00 est idéal, mais vous pouvez également utiliser un tournevis Phillips cruciformeJIS 000. Faites très attention à ne pas endommager la tête des vis. Les emboutsSi vous utilisez un tournevis Phillips, vous risquez d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec’abîmer les vis de type JIS.***
***Remarque  :*** ce tuto etCe guide, ainsi que la pièce que nous vendons, sont compatibles avec le modèle original de la Nintendo Switc originalh sorti en 2017, ainsi q'uavec lenouveau modèle modèle actualisé sorti en 2019 (numéros de modèlerespectifs HAC-001 et HA C-001(-01), respectivement).
Comparez votre nouvelle pièce de rechange àavec la pièce d'origine,. Il se peut que vous devrez peut-êtredeviez transférer les composants restants de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassemblerremonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessusces instructions dans l'ordre inverse.
ApportezDéposez vos déchets électroniques àchez un \[\[E-WasteDéchets électroniques|centre de recyclagerecycleur certifié R2 ou e-Stewards|new\_window=true]].
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? [[Troubleshooting Problems After a Repair|Essayez quelques procéduresun \[\[Résolution de problèmes après une réparation|dépannage basiques|new_window=truede base]], ou demandez de l'aide surà notre \[link|[https://www.ifixit.com/Answers/Device/Nintendo%20Switch|Forumcommunauté](https://www.ifixit.com/Answers/Device/Nintendo%20Switch|new_window=truecommunauté) Nintendo Switch Answers] pour obtenir de l’aide.
