crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
Unclip the display bezel from the frame starting at the top.
To remove the lower part, open the display as far as possible.
The LCD is secured with adhesive. Use an opening pick to separate the LCD from the display lid.
Carefully lay the LCD down on the keyboard.
Unplug the display connector at the bottom of the screen.
Pour changer la nappe qui connecte l'écran à la carte mère, il manque des étapes. En effet; si vous souhaitez changer l'écran, vous pouvez garder la nappe qui est déjà en place. Mais si vous souhauitez changer la nappe elle même, il faut également la déconnecter de la carte mère, ET réussir à la passer dans la charnière à l'intérieur du capot... il manque des étapes.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
80%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
bonjour, pourriez-vous rajouter la manière dont on débranche le cable EDP entre carte mère et écran,
je n'ose pas tirer et je ne sais dans quelle direction! merci!
Step 14 of the why! N131WU Motherboard Replacement guide shows how to unplug the other end of the display cable from the motherboard. You will need to follow the first four steps of that guide in order to gain access to it.
merci! je vais regarder cela!
Attention ! le bas du cadre de l'ecran est collé (!!!) et lorsque l'on tire sur le cadre (depuis le haut, comme indiqué), l'écran se déchire...
les indications fournies ici sont INCOMPLETES !
Barth - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
