iPhone 6s 배터리 교체
iPhone 6s Battery Replacement: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
  • Repeat for the second strip.
  • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed both adhesive strips successfully, skip to step 29.
  • If either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
  • Do not insert the spudger in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath. Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • For alternative methods to unstick the battery, continue with the next step below.
두 번째 스트립에 반복하세요
두 번째 스트립을 제거할 때 배터리를 눌러 고정하지 않으면 스트립이 케이스에서 분리될 때 배터리가 튕겨 날아갈 수 있습니다.
만약 두 개의 접착 스트립을 성공적으로 제거했다면, 27단계로 넘어가세요.
만약 접착 스트립 중 하나가 배터리 아래에서 끊어져서 회수할 수 없는 경우, 끊어진 접착 스트립 부분에 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 배터리 가장자리 아래 몇 방울 떨어뜨리세요.
알코올 솔루션이 접착력을 약화시키도록 약 1분 정도 기다린 후, 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 조심히 배터리를 들어 올리세요.
배터리를 강제로 빼내려하지 마세요. 필요하면 알코올 몇 방울을 더 떨어뜨려 접착력을 더 약화시키세요. 다른 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 뚫지 마세요.
음량 낮추기(-) 버튼과 배터리 상단 가장자리 사이에 스파저를 끼우지 마세요. 그렇게 하면 아래에 있는 음량 조절 케이블을 손상할 수 있습니다. 로직 보드를 상대로 비집지 마세요. 그렇게 하면 휴대폰을 손상할 수 있습니다.
아래의 다음 단계로 진행하여 배터리를 분리하는 대안을 사용하세요.
