Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
iPhone 6s Battery Replacement, Alternative methods to unstick the battery from the case: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
  • If you successfully removed both adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
  • Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Otherwise, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
  • Then, use a plastic opening tool to gently lift the battery.
  • Overheating the iPhone may ignite the battery.
  • Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
  • Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.
Si vous avez retiré avec succès les deux bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous aurez besoin de faire levier sur la batterie pour la décoller du boîtier arrière.
Préparez un iOpener et appliquez-le derrière le boîtier arrière, directement sur la batterie. Autrement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
Ensuite, utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever doucement la batterie.
Surchauffer l'iPhone peut enflammer la batterie.
Alternativement, un morceau de fil dentaire peut être utilisé afin de séparer la batterie de la coque arrière. Un autre alternatif plus solide qu'un fil dentaire serait une corde de guitare enroulée, comme la 0,0009E d'un set de 12 cordes.
Filez le fil dentaire ou la corde, placez-le/la dans les coins supérieurs de la batterie, enroulez les extrémités dans un morceau de tissu, puis tirez uniformément.
