Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
crwdns2931529:0crwdnd2931529:0crwdnd2931529:0crwdnd2931529:048crwdnd2931529:0crwdne2931529:0
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
crwdns2931653:029crwdne2931653:0
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
  • Do not attempt to fully remove the LCD. It is still adhered in place and connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end.
  • Insert the flat end of a spudger under the LCD between it and the LCD shield plate and lift gently.
  • Be very careful not to get the spudger under the shield plate. It must be between the LCD and the shield.
  • Even bending the LCD slightly can permanently damage it, so be extremely careful as you lift.
  • You can try these alternate removal methods to reduce your chance of cracking the LCD during the removal process:
  • Run a thin string (like floss or fishing line) under the display, starting from the top then working your way down
  • Use a thin, flexible card or plastic money note to cut through the adhesive starting from the top.
N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD. Il est toujours collé en place et connecté à l'iPad par plusieurs nappes à l'extrémité du bouton d'accueil. Soulevez uniquement à partir de l'extrémité de la caméra frontale.
Insérez l'extrémité plate d'un spudger sous l'écran LCD entre celui-ci et la plaque de protection de l'écran LCD et soulevez doucement.
Faites très attention de ne pas enfoncer la spatule sous la plaque de protection, mais bien entre l'écran LCD et la plaque.
Si vous déformez même légèrement l'écran LCD, cela peut l'endommager de façon irréversible. Faites donc extrêmement attention en le soulevant.
Vous pouvez essayer ces méthodes de retrait alternatives pour réduire les risques d'abîmer l'écran LCD :
Faites passer une fine ficelle (du fil dentaire ou une ligne de pêche par exemple) sous l'écran, de haut en bas.
Servez-vous d'une fine carte flexible ou d'un billet de banque en plastique pour trancher l'adhésif de haut en bas.
