Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체
crwdns2935425:01crwdne2935425:0
crwdns2931653:01crwdne2931653:0
Logitech MX Master 3S Top Shell Replacement, Disconnect the horizontal scroll wheel assembly: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Logitech MX Master 3S Top Shell Replacement, Disconnect the horizontal scroll wheel assembly: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Logitech MX Master 3S Top Shell Replacement, Disconnect the horizontal scroll wheel assembly: crwdns2935265:00crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
  • Lay the top shell upside down on your work surface.
  • Use the flat end of a spudger to push out the plastic latch on the connector near the right side of the shell.
  • You should feel the latch pop into the unlocked position. Don't push too far, or the latch may come completely off the connector.
  • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable straight up and out of its socket.
  • The cable should come out easily. If you feel any resistance, push the latch out a little more and try again.
상단 셸을 작업대에 뒤집어 놓으세요.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 셸 오른쪽 근처의 커넥터에 있는 플라스틱 래치를 밀어내세요.
래치가 잠금 해제 위치로 튀어나오는 느낌이 들 것입니다. 너무 세게 누르면 래치가 커넥터에서 완전히 떨어질 수 있으니 주의하세요.
핀셋이나 손가락을 사용하여 케이블을 소켓에서 조심스럽게 위로 똑바로 잡아당겨 빼내세요.
케이블은 쉽게 빠져나와야 합니다. 저항이 느껴지면 래치를 조금 더 밀어내고 다시 시도하세요.
