Changement batterie MacBook Pro 14" fin 2023 (M3)
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
crwdns2931653:07crwdne2931653:0
MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: crwdns2935265:00crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
  • Grip the entire length of the strip's pull tab and pull it slowly, evenly, and at a low angle out from underneath the battery cell. Twist your tool to wrap the strip around itself as you pull.
  • Give the strip plenty of time to stretch. Avoid dragging it over the speakers as you pull.
  • If you're using your fingers to remove the strip, re-grip it often to avoid it stretching unevenly and tearing.
  • Repeat the last two steps for the other seven strips.
  • If a strip breaks off, try to retrieve it from under the battery. If you can't retrieve it, read on to the next step for an alternate method to remove the battery.
Saisissez la languette d'extraction sur toute sa largeur et tirez-la lentement, uniformément et à faible angle pour la retirer de la batterie. Tournez votre pincette pour enrouler la languette autour d'elle pendant que vous tirez.
Laissez suffisamment de temps à la bande pour s'étirer. Évitez de lui faire toucher le châssis pendant que vous tirez.
Si vous utilisez vos doigts pour retirer la bande, changez souvent de prise afin d'éviter qu'elle s'étire de manière inégale et se déchire.
Répétez les deux dernières étapes pour les sept autres bandes.
Si une bande se déchire, essayez de la récupérer sous la batterie. Si vous n'y parvenez pas, passez à l'étape suivante afin de découvrir une autre méthode de retrait de la batterie.
