Changement batterie MacBook Pro 14" fin 2023 (M3)
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: crwdns2935265:00crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
  • Use blunt nose tweezers to grip the black pull tab on one of the adhesive strips through its cutout in the frame.
  • Grip the entire length of the strip's pull tab and pull it slowly, evenly, and at a low angle out from underneath the battery cell. Twist your tool to wrap the strip around itself as you pull.
  • Give the strip plenty of time to stretch. Avoid dragging it over the frame as you pull.
  • If you're using your fingers to remove the strip, re-grip it often to avoid it stretching unevenly and tearing.
  • Repeat for the other five strips accessible from the trackpad recess.
  • If a strip breaks off, try to retrieve it from under the battery. If you can't retrieve it, don't worry! Move on to the next step to remove the other strips, then keep reading for an alternate method to remove the stuck battery cells.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir la languette d'extraction noire d'une des bandes adhésives à travers son encoche dans le châssis.
Saisissez la languette d'extraction sur toute sa largeur et tirez-la lentement, uniformément et à faible angle pour la retirer de la batterie. Tournez votre pincette pour enrouler la languette autour d'elle pendant que vous tirez.
Laissez suffisamment de temps à la bande pour s'étirer. Évitez de lui faire toucher le châssis pendant que vous tirez.
Si vous utilisez vos doigts pour retirer la bande, changez souvent de prise afin d'éviter qu'elle s'étire de manière inégale et se déchire.
Répétez l'opération pour les cinq autres bandes accessibles depuis le logement du trackpad.
Si une bande se déchire, essayez de la récupérer sous la batterie. Si vous n'y parvenez pas, ne vous inquiétez pas. Passez à l'étape suivante pour retirer les autres bandes, puis poursuivez votre lecture afin de découvrir une autre méthode de retrait des cellules de batterie coincées.
