Changement fermeture éclair veste (sans découdre)
crwdns2935425:01crwdne2935425:0
crwdns2936319:0crwdne2936319:0
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
crwdns2931653:01crwdne2931653:0
Einen Jacken-Reißverschluss ersetzen (ohne Auftrennen), Alten Reißverschluss abschneiden: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Einen Jacken-Reißverschluss ersetzen (ohne Auftrennen), Alten Reißverschluss abschneiden: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
  • Öffne den Reißverschluss.
  • Das untere Ende des Reißverschlusses, wo sich das Kastenteil befindet, ist meistens mit Plastik verstärkt. Das Kastenteil ist das metallene Stück unten, mit dem man den RV einfädelt.
  • Schneide knapp oberhalb von dem verstärkten Stück vorsichtig durch Spirale und Reißverschlussband, bis knapp vor den Stoff. Meiner ist genau an dieser Stelle kaputt - praktisch in diesem Fall.
  • Wenn du keinen Spiralreißverschluss, sondern einen Profilreißverschluss an deiner Jacke hast, achte darauf, dass du zwischen den Zähnchen schneidest, um deine Schere zu schonen. Oder nimm ein scharfes Messer dafür.
  • Schneide den Reißverschluss entlang der Stoffkante bis zum oberen Ende des RVs ab. Schneide so nah am Stoff wie möglich, ohne ihn zu beschädigen.
  • Tu dasselbe mit der anderen Reißverschlusshälfte.
Ouvrez la fermeture éclair.
L'arrêt inférieur de la fermeture éclair est généralement renforcé avec du plastique. L'arrêt inférieur est la pièce métallique en bas que vous utilisez pour enfiler la fermeture éclair.
Coupez soigneusement, juste au-dessus de la pièce renforcée, la spirale et le ruban de la fermeture éclair juste devant le tissu. Le mien s'est cassé à ce moment-là - pratique dans ce cas.
Si vous n'avez pas de fermeture éclair à spirale mais une fermeture éclair à dents sur votre veste, assurez-vous de couper entre les dents pour protéger vos ciseaux. Ou utilisez un couteau bien aiguisé à la place.
Coupez la fermeture éclair le long du bord du tissu jusqu'en haut de la fermeture éclair. Coupez le plus près possible du tissu sans l'abîmer.
Faites la même chose de l'autre côté de la fermeture éclair.
