Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 13 mini
crwdns2931529:0crwdnd2931529:0crwdnd2931529:0crwdnd2931529:05crwdnd2931529:0crwdne2931529:0
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
iPhone 13 mini Display Assembly Replacement, Disconnect the battery and the OLED display cable: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 iPhone 13 mini Display Assembly Replacement, Disconnect the battery and the OLED display cable: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 iPhone 13 mini Display Assembly Replacement, Disconnect the battery and the OLED display cable: crwdns2935265:00crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
  • Use a spudger to pry the battery and OLED panel cable connectors up from their sockets on the logic board.
  • Try not to damage the black silicone seal surrounding this and other board connections. These seals provide extra protection against water and dust intrusion.
  • Bend the connector slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever les connecteurs de la batterie et du panneau OLED de leurs prises sur la carte mère.
Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent ces connexions et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
Repliez légèrement le connecteur de la batterie par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
Pour rattacher un connecteur à emboîter comme ceux-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
