Remplacement de l'écran du MacBook Pro 16" 2019
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
crwdns2931653:019crwdne2931653:0
MacBook Pro 16" 2019 Screen Replacement: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 16" 2019 Screen Replacement: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
  • During reassembly, first install the hinge screws without tightening them. Then adjust the screen until it is correctly centered and aligned on each side. Finally, tighten the screws.
  • If your screen clicks or snaps upon opening, loosen the hinge screws and adjust the alignment. Make sure the screen doesn't sit too far forward, or it can catch on the body when opening and closing.
  • If desired, add a little blue threadlocker to the screw threads to prevent them from loosening over time.
Lors du remontage, commencez par installer les vis des charnières sans les serrer. Puis ajustez la position de l'écran jusqu'à ce qu'il soit bien centré et aligné de chaque côté. Finissez en serrant les vis.
Si votre écran fait des bruits inhabituels quand vous l'ouvrez, desserrez les vis des charnières et ajustez l'alignement. Si l'écran avance trop, il risque de rester accroché à l'autre moitié du MacBook quand on l'ouvre ou le ferme.
Si vous le souhaitez, mettez quelques gouttes de colle à filetage bleue sur le filetage des vis pour éviter qu'elles se desserrent au fil du temps.
