Le garage Liftmaster ne s'ouvre pas, la LED rouge/jaune clignote et émet un bip
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
liftmaster garage will not open, red/yellow led blink and beep, Remove opener and PCB: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
  • Flip up the cover, remove the screw. Then slide the opener up the wall. Turn around and you'll see a wire attached to two screws. Remove those screws and pull up the back paper. You'll need to pry the PCB board up from the top and then pull up and out.
Soulevez le couvercle, retirez la vis. Faites ensuite glisser l'ouvre-porte le long du mur. Retournez-le et vous verrez un fil attaché à deux vis. Retirez ces vis et retirez le papier arrière. Vous devrez soulever la carte PCB par le haut, puis la tirer vers le haut et la retirer.
