Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C
crwdns2935443:0crwdne2935443:0
= crwdns2915112:0crwdne2915112:0 = crwdns2861241:0crwdne2861241:0
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
    Use this guide to remove the motherboard assembly of the Motorola Moto C.
    Before you begin, download the [link|https://www.motorola.com/us/rescue-and-smart-assistant/p|Rescue and Smart Assistant|new_window=true] app to backup your device and diagnose whether your problem is software or hardware related.
      crwdns2931349:0crwdne2931349:0
      crwdns2936071:01crwdne2936071:0 — Ensemble carte mère
      Dévissez les trois vis Torx T5 longes de 2,5 mm.
      crwdns2936071:02crwdne2936071:0
      Prenez la pointe d'un médiator pour soulever le clapet noir du connecteur ZIF en bas à gauche de la carte mère.
      crwdns2936071:03crwdne2936071:0
      Servez-vous d'une pincette pour sortir la nappe des boutons de volume et de marche du connecteur ZIF.
      crwdns2936071:04crwdne2936071:0
      Soulevez la nappe de l'écran avec une spatule pour la débrancher de sa prise en bas de la carte mère.
      crwdns2936071:05crwdne2936071:0
      Avec la pointe d'un médiator, soulevez et ouvrez le clapet noir du connecteur ZIF qui se trouve en haut de la carte mère, à côté de la caméra arrière.
      crwdns2936071:06crwdne2936071:0
      Tirez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur ZIF avec une pincette.
      crwdns2936071:07crwdne2936071:0
      Préparez un iOpener et posez-le sur la moitié supérieure de l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif sous le moteur à vibrations et la caméra arrière.
      crwdns2936071:08crwdne2936071:0
      N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère. Le câble d'antenne est toujours connecté au dos de la carte.
      crwdns2936071:09crwdne2936071:0
      Soulevez la carte mère et repliez-la soigneusement de côté.
      crwdns2936071:010crwdne2936071:0
      Avec une pincette, soulevez et débranchez le câble d'antenne de sa prise au dos de la carte mère.
      crwdns2936071:011crwdne2936071:0
      Ôtez la carte mère.
