삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체
crwdns2931529:0crwdnd2931529:0crwdnd2931529:0crwdnd2931529:010crwdnd2931529:0crwdne2931529:0
Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement, Create an opening gap: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement, Create an opening gap: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement, Create an opening gap: crwdns2935265:00crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
  • Prop up the heated edge of the phone on something that is about 0.5 inches (13 mm) thick. This will angle the phone so that the opening tool is easier to insert.
  • Lift the back cover's right edge with your suction cup, opening a slight gap between the back cover and the frame.
  • This may require a significant amount of force. If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive, and try again. The adhesive cools very fast, so you may need to heat it repeatedly.
  • If you're using an iOpener, follow the heating instructions to avoid overheating it, or the gel pack may burst.
  • Press the edge of an opening tool into the gap.
  • The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
휴대폰의 가열된 가장자리를 약 0.5 인치 (13mm) 두께의 물체 위에 올려놓으세요. 이렇게 하면 휴대폰의 각도가 조정되어 여는 도구를 수월하게 끼울 수 있습니다.
흡착컵으로 뒷면 커버의 오른쪽 가장자리를 들어 올려 뒷면 커버와 프레임 사이에 약간의 틈을 벌리세요.
이 작업은 상당한 힘을 요구합니다. 만약 틈을 벌리기 어렵다면, 접착제를 부드럽게 하기 위해 열을 더 가하고, 다시 해보세요. 접착제는 상당히 빠른 속도로 식습니다. 따라서 당신은 열을 반복해서 가해야 할 수 있습니다.
만약 iOpener를 사용한다면, 과열 방지 및 젤 팩이 터지는 것을 피하기 위해 가열 지침을 따라주세요.
틈에 여는 도구를 끼우세요.
너무 강한 힘을 주거나 금속 도구로 비집으면 뒷면 유리가 깨질 수 있습니다.
