Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e
crwdns2931529:0crwdnd2931529:0crwdnd2931529:0crwdnd2931529:010crwdnd2931529:0crwdne2931529:0
crwdns2936317:0crwdne2936317:0
Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement, Create an opening gap: crwdns2935265:00crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement, Create an opening gap: crwdns2935265:00crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement, Create an opening gap: crwdns2935265:00crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
  • Prop up the heated edge of the phone on something that is about 0.5 inches (13 mm) thick. This will angle the phone so that the opening tool is easier to insert.
  • Lift the back cover's right edge with your suction cup, opening a slight gap between the back cover and the frame.
  • This may require a significant amount of force. If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive, and try again. The adhesive cools very fast, so you may need to heat it repeatedly.
  • If you're using an iOpener, follow the heating instructions to avoid overheating it, or the gel pack may burst.
  • Press the edge of an opening tool into the gap.
  • The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
Surélevez le côté chauffé du téléphone en le posant sur un objet d'environ 13 mm (0,5 pouce) de haut. Il sera plus facile d'insérer l'outil d'ouverture dans le téléphone sous cet angle.
Soulevez le bord droit de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
Cela nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif et recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
Si vous utilisez un iOpener, suivez ses instructions de chauffage pour éviter de le surchauffer. Le gel risque sinon d'exploser.
Introduisez le bout d'un outil d'ouverture dans l'espace.
La coque arrière risque de se casser si vous forcez trop ou essayez de faire levier avec des outils en métal.
