¿Ya no te da batería para todo el día? ¡Vamos a cambiarla!
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Jimmy$7.95
Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
Usa un spudger o la punta de tu dedo cuidadosamente para separar el cable plano naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
Procura no insertar demasiado el spudger para evitar arrancar el conector de la placa lógica. Trata de mantener el spudger lo más cerca que puedas del cable naranja de la rueda de clic.
Quita los dos tornillos Phillips #00 que mantienen el enchufe de audífonos asegurado a la carcasa.
Con cuidado, desliza el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clics.
Después de empujar la placa lógica lo suficiente, tómala con cuidado de los bordes de la pantalla, y continúa deslizando hacia afuera de la carcasa del iPod.
Separa la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.
Con cuidado, desconecta la batería de la placa lógica. Asegúrate de sólo jalar del conector y no de los cables.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
crwdns2935229:0356crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:028crwdne2944067:0
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee -
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
