Kein Ton mehr? Tausche die Kopfhörerbuchse aus!
Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltelaschen.
Wenn die fünf Haltelaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit der Kante des Dockanschlusses nach oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPod.
Benutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um das orange Kopfhörerbuchsenkabel vorsichtig zu lösen. Achte darauf, am Stecker gerade nach oben zu ziehen, nicht am Kabel selbst.
Entferne die beiden silberfarbenen Torx T6 Schrauben von der Kopfhörerbuchse.
Fasse die Platine mit der Kopfhörerbuchse und hebe sie aus dem iPod heraus.
Drehe die Platine herum.
Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Kopfhörerbuchsenkabels vorsichtig mit dem Spudger oder dem Finger hoch.
Ziehe das orangefarbene Kopfhörerkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
crwdns2935229:019crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0VauWehcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:04crwdne2944067:0
How do you add a "confirmed success"? This worked perfectly for me. Thanks iRobot!
I agree that these pry tools pretty low quality. They did work faster than the guitar picks I've used in the past, but the material is just not durable. They were pretty much destroyed after one case opening.
The instructions are great, however when you ask about spares required there is no mention of the ribbon cable I require, just the board assembly!
Hi
Where can I buy these components?
Thanks
Do you repair iPod 4th type? How much do you charge? Thanks
