crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
了解如何更换 iPhone 8 Plus 屏幕。 此部分已安装前置摄像头、听筒扬声器和 EMI 屏蔽罩,便于维修。 如果您的屏幕没有预装这些东西,请改为遵循本指南。
你需要做的就是移除旧屏幕并将主页按钮转移到新屏幕,以便 Touch ID 发挥作用。
注意:如果你的 iPhone 的自动亮度功能在屏幕维修后无法正常工作,请确保你的 iPhone 已更新至 iOS 12或更新版本。 即使使用原装 Apple 屏幕,更换屏幕后 True Tone 功能也会被禁用。
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
在拆解前请将您的iPhone关机。
在iPhone底部处拆下两颗3.5mm 六角梅花螺丝。
如果您的手机显示屏已经碎裂,请避免屏幕进一步的破碎,并且当您用胶带粘贴屏幕玻璃以维修手机时,请避免身体部位受伤。
使用透明胶带交替重叠粘贴,完整地覆盖住手机的屏幕。
如果屏幕玻璃的碎裂导致接下来的步骤中的吸盘难以吸在屏幕上,请尝试使用黏度较高的胶带(如粘水管用的胶带)折叠成一个把手,来提起屏幕。
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
使用吹风机或者准备好的iOpener来加热iPhone的底部大约90秒来软化下方的粘合剂。
用力拉动吸盘,持续的压力将会在前面板和后壳之间创造出一个小的缝隙。
在缝隙里插入撬棒或者其他几毫米的撬动工具
在您的手机的角落处滑入撬片滑向左上角,朝着音量控制和静音键方向滑动,将固定显示屏的粘合剂分离开来。
在显示屏的左上角附近停下。
将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
打开iPhone仅需要摆动显示屏左侧,就像翻书一样。
在您对iPhone操作的同时请将屏幕被某些物件支撑来保持直立的状态。
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Magnetic Project Mat$19.95
移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝,它们的长度如下:
2颗 1.3mm 螺丝
1颗 1.4mm 螺丝
1颗 2.7mm 螺丝
使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的电池连接插头撬开。
稍微将电池连接插头弯曲,防止在您进行维修操作时意外与插座连接。
使用撬棒的尖端或者手指甲来直接将插头从插座中撬出来断开大的低显示排线。
移除两个将支架与前面板传感器组件固定的三点Y000螺丝
1颗 1.0mm 螺丝
1颗 1.2mm 螺丝
移除 Home 键与 Touch ID 传感器支架上的四颗 Y000 螺丝。
一颗 1.2mm 螺丝
三颗 1.3mm 螺丝
将屏幕翻转。用吹风机或一个 加热过的 iOpener 加热屏幕底部约 90 秒以软化底部的粘合胶。
用一个塑料撬片轻轻地分离用于固定 Home 键与 Touch ID 传感器的排线与屏幕的粘合胶。
对比你的新更换的部件与原来的部件——你可能需要在安装之前将新的部件去移动剩余的部件或者除去粘合胶。
“‘以逆序来重组你的设备“‘
带上你的电子垃圾到R2 or e-Stewards 的认证回收商。
修理没有遵循预期?检查我们的问题解答社区 来解决问题。
“‘以逆序来重组你的设备“‘
crwdns2935229:0311crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
75%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:036crwdne2944067:0
Very useful information…
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Donald -
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
