开始拆卸前请关闭手机电源。
移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Anti-Clamp$24.95
接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
将手机塞进反向钳的两臂之间。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
将撬片插入间隙中。
用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
停在显示屏左上角附近。
将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝 :
三个1.2mm螺丝
一个2.4 mm螺丝
维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
使用撬棒(Spudger)的平端从主板的插座上断开Taptic Engine的连接器。
卸下三颗将Taptic Engine固定到后壳的 1.6mm P000十字螺丝。
慢慢地将一块电池胶片朝iPhone的底部方向从电池中拉出,。
拉的时候要平稳用力,保持胶条上的恒定张力,直到其从电池和后壳体之间滑出。 为了获得最佳效果,请以60º或更小的角度拉胶条。
重复上一个步骤来移除第二根胶条。
如果你成功的将两条胶条移除,请跳过下一步骤。
如果任一胶带在电池下方断开而无法取出,请继续下一步。
将电池从后壳上取下。
重新组装好你的iPhone后,请强制重启,这样可以预防一些问题的发生并会简化故障排除难度。
将您的替换零件与原始零件进行比较——您可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上移除背胶。
- 若要重组你的设备,重新涂抹显示屏粘胶剂 并按照相反的顺序执行以下指南。 ***
请将您的电子垃圾送到[e-waste |R2或e- steward认证的回收商|new_window=true]。
维修手机遇到问题怎么办?来iPhone7问题回答找找解决方案吧。
crwdns2935229:0906crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:0120crwdne2944067:0
Does this effectively negate the waterproof feature of the new iPhones?
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx -
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter -
iPhone 6 take battery off put new one now not changing at all but saying yes but no going up new battery saying all time 6@.all time
