初级的维修者,可以选择用我们的这个 fix kit 和下面的 this shorter guide 指南,那样将会更容易完成整个显示组件的更换工作。
对于有经验的维修者, 这个指南将帮助你完成只包含LCD屏幕和数字转换器的屏幕组件的更换(一般称为“前面板”)。这就需要你在安装新的前面板之前,把原前面板上的一些部件拆下来并安装到新面板上—这包括了前置摄像头组件、耳部扬声器组件、LCD的防护挡板,还有Home键组件。
涉及到前面板、屏幕的所有维修,都必须注意,要把原配的Home键组件安装到新的屏幕上,这样才能保证TouchID(指纹识别)功能可以正常运作。
“根据这份指南,那还可以更换下面的部件:”
- Front Panel Assembly Cable Bracket
- LCD Shield Plate
- LCD 保护罩
- 前置摄像头固定部件
- 耳部麦克风
将位于Lightning数据口两侧(处于iPhone底部边缘)的2颗3.4 mm的五角螺丝拧下。
如果你的屏幕玻璃碎了,可以使用胶带粘住整个屏幕,防止玻璃碎屑伤到你。
使用胶带粘满整个iPhone屏幕,直到覆盖整个显示屏。
如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住,请尝试使用强力胶带(例如布基胶带,然后用其提起显示屏。
如果你没有反向钳,请遵循以下三步使用吸盘。
可选择使用 iOpener 或吹风机,对 iPhone 下边缘稍加热约一分钟。
将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
注意, 吸盘放置地方不能与Home键重叠。
将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
将撬棒缓慢地往上移动, 使黏胶与机身分离。
移开撬棒后, 再将撬棒重新插入你一开始从手机底部撬开的地方。
将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Magnetic Project Mat$19.95
卸下电池排线固定架上的2颗十字 #00 螺丝。
1颗2.9 mm螺丝
1颗2.2 mm螺丝
卸下前面板排线固定板上的4颗Phillips螺丝。
3颗1.2 mm螺丝
1颗2.8 mm螺丝
移除3颗固定home键托架的1.7 mm Phillips #00螺丝。
将home键托架较低的那端轻轻扳起, 直到可以看到在右边的小钉。
将托架从EMI电磁防护板底下移出。
使用撬棒将home键排线连接器撬開,使之从home键脱落,以此来断开home键连接器的连接, 使之从前面板脱离。
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iOpener$19.99
使用温热(包括使用 iOpener 、热风枪、吹风机)来软化固定 Home 键垫圈的粘合剂。
用你的指尖轻轻地从屏幕正面向上按 Home 键。用恒力将 Home 键的橡胶垫圈与前面板慢慢分开。
从听筒扬声器/前置摄像头支架卸下Phillips #00号螺丝
二颗2.3mm螺丝
一颗1.3mm螺丝
拿起前置摄像头, 并使用尖头撬棒按压卡槽, 将光线传感器与前面板分离。
移除图中7颗1.3mm的Phillips螺丝,
在屏幕的左右两侧, 分别有3颗螺丝。
另外1颗单独的螺丝在屏幕右侧约1.5cm的地方。
你需要准备一个iOpener, 将iOpener置于手机顶端的边缘处, 让黏在EMI电磁防护板与前面板的黏胶软化。
加热一分钟后, 在胶带与屏幕间插入塑胶片, 。
将塑胶片往下推, 直到碰到EMI电磁防护板的上缘为止。
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
crwdns2935229:0466crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:050crwdne2944067:0
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher -
