수년 간, 우리는 iPhone의 진화 및 성장을 지켜봤습니다. 초기엔 단지 iPhone으로 시작했습니다. 그 다음 3G를 습득하고, S를 얻었으며 (한 해 걸러 S를 붙이고 떼기를 반복합니다), 심지어 지문 인식도 터득했습니다. 수년 간의 노력과 헌신으로 인해 iPhone은 오늘의 iPhone 6 Plus가 되었습니다. 이 거대한 iPhone 6 Plus를 탐색하는 우리의 생방과 함께하세요.
아, 보통-크기 iPhone 6 분해도를 찾고 있습니까? 우리는 그 분해도 또한 갖고 있습니다.
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
신사 숙녀 여러분, 시간이 다 됐습니다. 오늘 우리는 거대한 iPhone 6 Plus의 그늘 아래서 엄선된 몇 몇 중 하나입니다. 하지만 이 거대한 휴대폰이 뭐가 그렇게 특별하냐고요? 좋은 질문 감사합니다:
64-비트 아키텍처 Apple A8 프로세서
M8 2-세대 모션 코프로세서
16, 64, 또는 128GB 온보드 저장 용량
5.5-인치 1920x1080 픽셀 (401 ppi) Retina HD 디스플레이
8MP iSight 카메라 (1.5µ 픽셀, 위상 검파 자동 초점 및 광학 이미지 흔들림 보정 포함) 및 1.2MP FaceTime 카메라
Touch ID 홈 버튼 지문 인식 센서, 기압계, 3-축 자이로, 가속도계, 주변광 센서
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
어제 호주 현지 시간 오후 1시에는 50명이 이미 줄을 서 기다리고 있었습니다.
오늘 오전 7시에는 천여명에 가까운 사람들이 줄을 서 있었습니다.
우리 분해팀은 53번째 였지만 Apple Store는 iPhone 6 Plus를 40개만 보유하고 있었습니다.
그러나 걱정할 필요가 없습니다—우리는 Ricky라는 멋진 호주 iFixit 팬 덕분에 iPhone 6 Plus를 손에 넣을 수 있었습니다. Ricky 고마워요!
작은 Apple Store 모험 이후, 우리는 MacFixit Australia로 되돌아 왔습니다. 좋은 MacFixit 친구들에게 사무실 사용에 대한 큰 감사의 뜻을 전합니다. 그들은 Mac과 iPhone 업그레이드/액세서리 및 iFixit 툴킷도 판매합니다. 호주 MacFixit 고마워요!
농담: 가까운 슈퍼마켓에서 iPhone 6 Plus Pop-Tarts/미국 간식 팝타르트 Bluetooth/NFC 스피커가 곧 출시됩니다.
iPhone 6 Plus의 길이는 158.1mm, 너비는 77.8mm 그리고 두께는 7.1mm입니다. 말 그대로 Pop-Tart/미국 간식 팝타르트 보다 큽니다.
iPhone 5s와 마찬가지로 iPhone 6 Plus는 세가지 색상으로 제공됩니다: 실버, 골드 및 스페이스 그레이. 의 세 가지 색상으로. 당연히 우리는 골드를 선택했죠.
iPhone 6 Plus는 모델 번호 A1524로 식별됩니다.
일부 비평가의 고민처럼, 두 iPhone 6 모델 모두 눈에 띄게 튀어나온 카메라 "범프"를 갖추고 있습니다. 아마도 Apple은 카메라 센서 두께를 충분히 깎지 못해서 나머지 몸체와 동일한 두께를 유지하지 못한 것 같습니다. 렌즈 커버는 사파이어 유리로 만들었을 수도 있지만, 우리는 이 디자인 선택이 내구성에 어떤 영향을 미칠지 여전히 우려합니다.
HTC One M8과 마찬가지로 iPhone 6 Plus는 외부 케이스에 플라스틱 안테나 스트라이프/줄무늬 두 개가 있습니다. 이 스트라이프/줄무늬는 순금속 외부 케이스가 차단할 수 있는 무선 수신을 가능하게 합니다.
I'm pretty sure the lens cover is no longer made of sapphire. Can you guys confirm that?
Apple's technical specification explicitly states that it IS sapphire.
Apple은 Pentalobe/펜타로브/별나사에서 실용적인 일반 필립스/십자 나사로 바꾸는 것을 아직 꺼려하는 것 같습니다. 다행히도 우리는 성가신 Pentalobe/펜타로브/별나사를 제거할 수 있는 Pro Tech Screwdriver Set를 가지고 왔습니다.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iSclack$24.99
iSclack 차례입니다! 이 편리한 도구는 후면 엔클로저에서 디스플레이 어셈블리를 쉽게 분리할 수 있습니다.
눈에 띄는 덫이 없는 것을 확인한 후, 작은 “금빛 보물 상자”를 엽니다.
이전 iPhone과 마찬가지로 디스플레이 어셈블리 케이블은 금속 브래킷으로 로직 보드에 단단히 고정되어 있습니다.
디스플레이 어셈블리를 분리하면 iPhone 6 Plus 내부를 처음으로 볼 수 있습니다.
홈 버튼 어셈블리는 금속 브래킷으로 고정되어 있습니다. 브래킷을 분리하면 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼을 간단히 빼낼 수 있습니다.
수리할 때 내부로 접근하는 시간이 약간 걸리는 경우라면, 이 디자인은 작년의 홈 버튼과 비슷한 수준입니다—모듈식.
전면 카메라는 이어 피스 스피커, 마이크 및 주변 광 센서를 모두 포함하는 더 큰 케이블 어셈블리의 일부입니다. 둘 다 전면 패널 어셈블리에 위치합니다.
I'm a little confused.. Shouldn't there be mroe of a teardown on the screen? Seems the backplate on the LCD would have some ribboncable hidden beneath it?
Can the front camera b removed without interupting the function of the earpiece speaker?
My iphone 6 plus has a webbed screen however everything works 100%. I bought a replacement "glass front screen" off ebay and attempted to replace it yesterday. It appears that the front glass screen is glued onto the backplate. Can you confirm? I can provide an image of the screen I bought on ebay if that helps. Thanks
다음은 전면 패널 어셈블리에서 금속판을 제거하기로 결정합니다.
Apple이 홈 버튼을 메인 보드에 연결하는 방식을 완전히 재설계하여 수리 용이성이 매우 높아졌습니다. iPhone 5s 때의 어색하게 짧고 손상되기 쉬운 케이블은 사라졌습니다. 대신, Apple은 홈 버튼 케이블을 휴대폰 반대편 끝까지 연결하는 노력을 했습니다. 우리는 이 개선점에 대해 매우 기쁘게 생각합니다!
Apple is most likely primarily focused on the ease of assembly rather than ease of repair.
Exactly. A short cable that has to be attached like the iPhone 5S means a time-robbing assembly step that's done in tight situations.
Making the cable long may cost 10 cents more in materials costs, but if it saves the worker 20 seconds of time, it increases manufacturing throughput of that worker and thus makes up for the extra cost.
논리적인 다음 단계는 iPhone 6 Plus 배터리 분리입니다.
배터리 커넥터는 금속 핀셋을 사용하여 분리하는 금속 브래킷으로 덮여 있습니다.
이 끈적 끈적한 iPhone 배터리 당김 탭에 대해 우리가 알고 있는 것은 다음과 같습니다: 올바르게 당기면 매우 간단히 처리됩니다; 잘못 당기면 세상의 종말을 경험합니다.
이 접착제는 3M Command 접착제와 유사하며 탭을 올바르게 당기면 스트립 전체가 벗겨집니다.
Is it Possible to remove the Logic Board right after removing the screen without having to remove the battery or anything else?
주문을 외운후, 43-그램, 4.7"x 1.9"x 0.13" 배터리는 신비롭게 후면 케이스 인클로저를 들어 올립니다.
더 커진 배터리와 전력 효율 개선으로 Apple은 3G 최대 통화 시간 24시간 및 대기 시간 384시간을 선전합니다.
Plus에서 사용하는 배터리는 표준 iPhone 6의 6.91Wh, 1810mAh 보다 크기 때문에—월등이 큰 화면에도 불구하고 수명이 더 길어졌습니다.
How much does the battery weigh ? Is the mA density per gram higher than previous generations ?
Correct me if I am wrong - at 3.82 V and 11.1 Wh, isn't the battery more like 2905 mAh?
Can anyone tell me what the minimum A or mA will be to charge the phones? Curious if some 3rd party power banks I have will still work.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Jimmy$7.95
이것은 새롭군요! 우리가 처음 보는 것이 있네요! 진동기 어셈블리는 배터리 오른편 로직 보드 아래에 위치합니다.
Jimmy/지미를 기억하나요? 당연히 기억하시죠. 모두가 Jimmy/지미를 기억합니다. Jimmy/지미의 도움으로 우리는 진동기 어셈블리를 비집어 엽니다.
Jimmy/지미 고마워요! 우리는 내부에 섬세하게 배열되어 있는 구리 코일들을 발견합니다. 이들은 영구 자석 덩어리를 흔들어 두 개의 스프링을 타고 흐르는 교번 자기장을 생성합니다.
What kinds of vibrator? Looks different from the conventional. What are the dimensions of the vibrator?
i think its new apple made and we will see some similar in the apple watch (taptic engine)
3gfisch -
The vibrator isn't the common motor/counterweight type. It seems like a linear see-saw motor, using the magnets themselves as the moving masses.
Annoyingly loud, this new vibrator. Calling it "silent" mode is now pushing it.
후면 카메라는 한 쌍의 핀셋으로 쉽게 분리됩니다.
iSight 카메라의 뒷면에는 DNL432 70566F MKLAB 라벨이 있습니다.
iPhone 5s와 마찬가지로 6 Plus는 8MP (1.5µ 픽셀) ƒ/2.2 조리개 후면 카메라가 특징입니다. iPhone 6 Plus는 새로운 기능 두 가지를 추가했습니다: 광학 이미지 흔들림 보정 및 "Focus Pixel" 위상 검파 자동 초점.
Invensense OIS in rear camera?
it does not seem so
invensense in rear facing camera???????
INVN in the cam?
sony sensor or no? Which?
Is it possible to put 8MP camera of iPhone 6 plus in iPhone 6 ?
Step 17:
Constant readings from the gyroscope and the M8 motion coprocessor give the iPhone 6 Plus detailed data on the movements of your shaky human hands, allowing it to compensate by rapidly moving the lens assembly. Result: sharper, clearer photos, even in low-light environments.
I am still puzzled by the fact that both models have the M8 and MP67B chips. So, why do you say that OIS is only in the 6+ model?
Is there a small strap by the rear facing camera that is necessary for functionality? if so what is the part number or id? Thanks
Apple은 카메라에 주목받는 것을 좋아하며 Keynote에서 iPhone을 세계에서 가장 인기있는 카메라로 선전합니다. 자 렌즈 뒤에는 무엇이 있을까요? 이제 들여다 봅시다...
플라스틱 여는 도구와 약간의 안정된 손놀림으로 카메라 하우징을 분리합니다.
별것 아닌 것처럼 보이지만, iPhone 6 Plus 카메라 업데이트는 (저장 용량 증가 포함) 아마추어 및 독립 영화 제작자의 관심을 모으는데 충분했습니다. 우리는 이 카메라의 근접 촬영 준비가 되어 있기를 바랄뿐입니다....
후면 카메라 내부를 자세히 살펴보니 우리가 기대한 것이 보입니다: 작은 렌즈.
렌즈 아래에 카메라 센서가 보입니다.
이 카메라를 표준 iPhone 6와 차별하는 주요 기능은 광학 이미지 흔들림 보정—우리가 이미 알고 있는 기술입니다. 왼쪽의 렌즈 부품은 오른쪽의 센서를 둘러싸고 있는 전자기 코일에 의해 앞뒤로 움직이는 작은 철망에 위치하고 있습니다.
자이로스코프와 M8 모션 코프로세서의 지속적인 판독을 통해 iPhone 6 Plus는 흔들리는 손의 움직임에 대한 자세한 정보를 제공하며 렌즈 어셈블리를 빠르게 움직여 흔들림을 보완합니다. 결과: 저조도 환경에서도 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
이제 후면 케이스 인클로저에 단단히 고정된 나사 몇 개를 풀어 로직 보드를 분리할 차례입니다.
그러나 분리를 완료하기 전에 spudger/스퍼저를 사용하여 로직 보드 후면에서 안테나 커넥터를 분리할 것을 기억하세요.
Can you tell if the A8 was manufactured by Samsung or TSMC?
The A8 was definitely manufactured by TSMC in TAIWAN!~
Benson -
who won the gyro/accelerometer???
Invensense !
Piy -
It looks like there is another accelerometer right next to the IMU... Might be that they are having problems with Invensense?
Can you open the rear facing camera to see if Invensense is in it?
Love you Invensense gyroscope :))= :)
Is there a small Qualcomm IC next to the Avago and Skyworks parts with a QFE 11xx number?
You're correct Chris! It's a Qualcomm QFE1100.
Where is the barometer? Is it from Bosch?
yeah, the bosch sensor is missing in the teardown: http://forums.macrumors.com/showthread.p...
hmm778 -
로직 보드 전면의 더 많은 IC:
Qualcomm QFE1100 엔벨롭 트랙킹 IC
RF Micro Devices RF5159 안테나 스위치 모듈
Skyworks SKY77356-8 Mid Band PAD
Bosch Sensortec BMA280 3-축 가속도계
로직 보드 후면.
SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128Gb (16GB) NAND 플래시
Murata 339S0228 Wi-Fi 모듈
Apple/Dialog 338S1251-AZ 전원 관리 IC
Broadcom BCM5976 Touchscreen 컨트롤러
NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (별칭 M8 모션 코프로세서)
Qualcomm WTR1625L RF 송수신기
NFC is not connected to the battery right? It could never be used to wirelessly charge correct?
That's correct.
holy crap you guys getting nerd hard ons ... where the F#$ is my pocket protector %#*@ IT ALL!!!
Big business. For instance Invensense in iPhones for first time ever. If they are in the 6 also, that is 200+million chips sold over the next year. Revenues/Cash Flow up. Buy some stock(hopefully you already owned some or atleast some calls)! This teardown represents billions of dollars.....the question is who's making it. Its not all about iPhones and pocket protectors....its more about making stacks and stacks of money. One day you will figure it out.
dt40 -
Any chance you could remove the cover of the Murata 339S0228 Wi-Fi Module to see what's inside?
Can you confirm the M8 part no. LPC18B1UK isn't in the NXP manual; LPC185x is.
OK, looks like M8 is an LPC18B1UK as stated....http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_M7
any view of the NFC antenna?
any fix for tactil bug?
Variant: A 128GB model uses proprietary Toshiba (now Kioxia) NAND instead of SK Hynix.
What's a "touch transmitter"?
- Texas Instruments 343S0694 Touch Transmitter
I can't believe they use two controllers for the touch screen?!?
in step 21: Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
Does anyone know how much the AMS chip costs (ballpark)?
The guys from NFCworld found the ams chip now: http://www.ams.com/eng/Products/NFC-HF-R...
Seems you cannot find it Googling for it.
From the block diagram it seems the AS3923 is connecting to the antenna not the NFC controller.
Fits to the description saying that the chip is replacing the drivers of the controller.
They also mention to support peer to peer and other modes so we can hope for more than just payment it seems ;) Cant wait to get one...
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
hmm778 -
Do other phone manufacturers use an NFC booster or is this unique to IP6?
iPhone 6 Plus 단일 스피커를 다음으로 분리합니다.
스피커 디자인 모듈성은 수수께끼 같은 마킹에도 불구하고 환영합니다. 이 스피커의 생산지는 현재 비밀로 유지됩니다.
On the lower-left corner of the front of the speaker (second image, can't tell if front or back, guessing front), you can see what looks like a QR code and a serial number, but that's just out of focus enough so it's impossible to make out.
The barcode reads DXY43443115G34YAU dun think you can decipher anything from it.
lawrence -
Lightning 커넥터 어셈블리는 헤드폰 잭, Lightning 커넥터 및 안테나 커넥터 몇 개로 구성되어 있습니다.
Is the 6 plus completely Samsung free ?
At first blush, it appears so! Taking inventory of all the components, I noticed that as well.
karrock -
Who got microphones? Some users have issues with it. There should be 3 mics in total. Anybody know who supply it and is it possible to replace it with anything else? Thank you
Wondering the same thing as Laimo. Thx!
Do you have pictures of the other side of the power cable?
우리는 안테나가 많은 있는 후면 케이스 인클로저 상단으로 관심을 돌립니다. 하지만 우리가 믿고있는 핀셋에게는 상대가 되지 않습니다.
Hello. What is that cable (821-2294-05)?
What is the function of that cable or antenna
분해가 끝나가는 시점에, 전원 버튼 리본 케이블 어셈블리와 음성 버튼 리본 케이블 어셈블리를 맞닥뜨립니다.
두 어셈블리 모두는 트윙클 라이트 처럼 얇고 연약한 케이블에 고정된 작은 부품으로 이루어져 있습니다.
re: SYX2 - get it? the industrial design team name for the case is SYX 2 i.e. the 6.2 inches in length of the case.
I really don't get it still...
Wow, that took me an embarrassingly longtime to get syx (six) 2 (two).
우리의 역할은 button-pushers/버튼-푸셔, 전원 버튼을 둘러싼 새롭고 멋진 고무 개스킷에 특히 관심을 돌립니다.
비슷한 개스킷이 음성 버튼을 둘러싸고 있습니다. 전체적으로 이는 방수/방진 저항을 높이며 따라서 내구성이 향상된 것으로 보입니다.
Those ugly plastic stripes / inlays / antenna break-throughs – are the replaceable? Any chance anybody will offer a replacement for them which better meet the metal colors?
Does either iPhone 6 actually feature official water resistance to any degree?
우리는 거인을 무찔렀습니다. iPhone 6 Plus는 iPhone 5s에 비해 향상된 10점 만점에 7점을 받았습니다. 이유는 다음과 같습니다:
iPhone 5 시리즈 추세를 이어, 디스플레이 어셈블리가 휴대폰에서 먼저 나오면 스크린 수리가 간단해집니다.
배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 pentalobe/펜타로브/별나사 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
지문 인식 센서 케이블 경로가 재설정되어 iPhone 5s의 심각한 수리 용이성 문제를 해결하고 휴대폰을 훨씬 안전하게 열 수 있습니다. (5s는 열 때 주의하지 않으면 케이블이 쉽게 찢어집니다.)
iPhone 6 Plus 외관은 여전히 특허 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 분리하려면 특수 드라이버가 필요합니다.
Apple은 iPhone 6 Plus의 수리 정보를 독립 수리점이나 소비자와 공유하지 않습니다.
5s? Pretty sure this was a 6 plus? =)
Whoops... fixed! :)
OK, using pentalobe screws is kind of annoying, but you guys sell the driver for $8. Given how smoothly the disassembly went it doesn't seem fair to give a red dot (and maybe a drop from 8 to 7) for the requirement of an $8 part when repairing an $800 device.
The battery though....
But can you put it back together?
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
96%
crwdns2934883:0Christian Kimcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:086crwdne2944067:0
How much is the Ram?1G?2G?
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
amount on ram in 6+???
Ram of CPU is 1 GB
RAM is 1 GB, that's been confirmed by several people already (including Macworld).
I'm guessing 1 gig for the ram
Macworld didn't confirm it. They said it appears to be 1GB.
Android Users be like: Please let it be 1 gig memory...Apple Users like: Oh no,hopefully he does not scratch it.
Shame that Android users weren't bright enough to realise that a phone based of [a ripoff] Java machine is going to need absurd amounts of memory. Which is why Android phones fail so badly when the user runs multiple applications.
INVN OIS in the rear facing camera?
You guys used a 54-bit toolkit to repair a 64-bit phone? That's not enough power! You need an upgrade! :-D
YES! You need at least 128 bits.
iPhone 6 4.7 inch model teardown too? Or only Plus for now? Even thought it's the same internals on the board it's a different design after that.
We're doing the 6 Plus first. Fret not, the iPhone 6 isn't getting off the hook. :)
RAM is 1G according to the part no. F8164A3PM-GD-F (8 stands for 8Gb=1GB)
16 stands for 16Gb=2GB
'8' stands for 8Gb=1GB (for 2GB SDRAM, the part no. will be 'A')
"64" stands for 64-bit data width (for 32-bit SDRAM, the part no. will be "32")
The datasheet of Elpida SDRAM can be found here: http://www.micron.com/-/media/documents/...
Benson -
F8164A3PM had 0 results. You should've said EDF8164A3PM. Thanks for the link!
Where do you see that in this article?
fish -
It's on the A8 chip. Step 15, image 2.
Ah, unfortunate. This is my first iphone, !&&* my last android I bought a bit over two years ago had double the ram of this. Oh well, so it goes
fish -
The part no. of SDRAM (F8164A3PM-GD-F) can be found on the right of Apple A8 SOC.
According to the datasheet, F is the product family (Mobile LPDDR3 SDRAM); A is the power supply interface (1.8V and 1.2V); 3 is the revision; PM is the package code.
This SDRAM should be a customized product with customized package (the SDRAM in Apple A7 SOC is F8164A1PD while the standard part no. is F8164A1MA).
Benson -
Benson, you made it on MacRumors, congrats. http://www.macrumors.com/2014/09/18/ipho...
They know all we care about is the RAM. But its been largely already confirmed to be 1 gig, probably 99% confirmed.
Thanks for doing this!!!
Will they open the A8 SoC to check suppliers???
ram is 1gb, been confirmed by many, here's one http://forums.macrumors.com/showthread.p...
INVENSENSE OIS in the rear camera?
Is the speaker louder than the iPhone 5s?
Optical image stabilization by Invensense?!?
Is the tear down complete? Who won the gyro/accelerometer? Invensense?
InvenSense did indeed supply the gyro/accelerometer.
Does anyone know where you can buy that camera assembly?
What about compass and the advertised barometer?
Take look at the position of the pressure sensor:
So what's inside the Murata wi-fi module? Based on the marking, it looks pretty similar from IP5s's wi-fi module (with Broadcom's chipset). Can you please confirm? Thanks.
can you check to see if the camera ring is magnetic in anyway ?? there was a patent filed back in jan 2014 for a similar magnetic ring by apple. and the ring is what ether keeps the camera steady or what holds on different lenses. i think this is maybe why the camera protrudes.
dt40 please elaborate on this "making fat stacks". You have my attention...
Any snapshot of the internals so I can use it as my wallpaper when I get the phone? Thanks.
Could you identify display manufacturer?
Where is the NFC antenna? How small it is to put into iphone?
It involves the entire top frame, looks pretty complex.
Tom Chai -
Step 19: InvenSense MP67B 6-axis Gyroscope and Accelerometer Combo
I would say MP576 from zoom of photo
Anthony -
I'm amazed at how people do not understand RAM usage in a modern OS. Android still suffers from outdated methods, so it needs more RAM. iOS and WP do not need more RAM. More RAM would provide zero benefit.
Tell that to me next time your safari tabs reload after you load 3 simultaneously.
Be reasonable Scott. If he was bright enough to understand that, he wouldn't have bought Android in the first place.
Android can do more at once, its not an outdated method, its flexibility. iOS and WP are simpler, which suits their userbase..
chrisM -
He's right. Java requires an absurd amount of RAM since it is an interpreted language, meaning that your phone has to recompile an application every few seconds! But iPhone runs on C++ which is super conservative with ram and in all honesty, all iPhone apps only need at max 312mb of ram while Android uses the whole lot.
My A7 can handle over 20 tabs at once and never lag- Apple for the win :)
Any idea what the layer count of the circuit board is?
So is this USB 3.0 capable?
The USB 3 extension, USB Type-C will attempt to bring USB 3 up to the level of the Lightning connector.
Step 17:
The best part about the iPhone 6 plus is it's size. I think Apple are really out there satisfying two variants of customers - those who prefer large screens and those who are comfortable with the smaller screens. Also, I kinda found this awesome site that is already giving them away in Dubai before everyone else. You guys should check em' out - http://www.alshop.com/apple-iphone-6
Can you do an itemised list of all the components so we know how much it costs to manufacture botth iPhone 6 & plus.
Wait.. There is no strengthening frame in this thing, they are relying on the aluminium back for strength? Is that why there are reports of so many bent and damaged phones? Thats just bad design.
@ifixit: what's the thickness of the rear case enclosure?
Why are people so caught up on the RAM? It's like assuming that a V6 engine is going to be better than a turbo charged 4-cylinder solely because it has more cylinders. It's all about what you can do with it. Yeah, the iPhone 6 only has 1GB of RAM but with Apple's know-how it's like getting the speed & performance of a V8 but with the gas mileage of a 4-cylinder engine. It's win-win. It's great that your phone has 4 or more GB of RAM but that doesn't stop my 1GB phone from blowing your battery covers off in the Geek Bench 1/4 mile.
Is there a way to improve wifi signal by using a longer antenna?
Is there a way to improve wifi signal by replacing the antenna with a longer one or by some other method?
Is there a way to improv wifi signal with a longer antenna or by any any other means?
Where is the memory card?
Is this true? anyone heard or read about this? please confirm if you have time
Apple's website seems to suggest the various flavours of iPhone 6 Plus have support from 3 up to 6 separate mobile standards (A1522 vs. A1524 vs. CDMA vs. GSM flavours). From the chips you saw in the teardown, do you think the various support indicates hardware variations for each model? Or do you think the hardware is the same for all models, and the flavours are a result of the regional firmware installed?
Anyway to tell the clock speed difference between iPhone 6 and 6 plus ..bcoz 6 plus has such more pixels to deal with...so I think speed should be different
is that the same touch screen controller from Texas Instruments they are using since the first iPhone ever???
LCD Display Digitizer Touch Screen Extension Testing Flex Cable for iPhone 6 Plus at http://www.laimarket.com/lcd-display-dig...
LCD Display Digitizer Touch Screen Extension Testing Flex Cable at http://www.laimarket.com/lcd-display-dig...
Which Bluetooth Chipset is used in 6 Plus
Beau boulot Cool !☺
They know all we care about is the RAM. But its been largely already confirmed to be 1 gig, probably 99% confirmed. http://www.crazydeals.com
Question - My logic board needs to be replaced on my Iphone 6+. This is going to sound really stupid, but. I have a 5C, could I switch the logic board with the 5C and possibly have the 5C run the 6+ display? If not, that's cool it's a long shot completely.
Does anybody know where the 2247-A grounding connector belongs?
Alguien me puede aclarar estaduda tengo una tarjeta que tiene fracturada el ( Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash) sera reparable remplazando esa pieza con otro telefono
if the battery was kept disconnected for a long time will the iPhone data be damaged?
Is anyone familiar with the " field test" mode which displays received signal strength in dBm? If so I'm trying to determine which module in the assembly performs this function.
Can you put the insides from a iPhone 6 into a 6 plus?
Did anyone answer your question? I have been extremely curious about that because I have both phones. I've been looking everywhere but not official answer
Sare -
No, you can’t. The components may be similar-looking, but they are not compatible.
Hola, he adquirido una bateria nueva en ifixit para el iphone 6 plus y queria saber si despues de haberla instalado en el telefono, hay que reiniciarlo o conectarlo a itunes?
Gracias un saludo
Emilio
Emilio Manuel Arias Jimenez - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
where is the location for the wifi antenna FLEX cable? is it behind the motherboard like iphone 6?
Nice Very great man keep doing good work I have website also please visit<a href="https://techtimez9.blogspot.com/2021/06/...>best outdoor security camera system</a>
Nice post man very great article keep doing good work I have also website and post article like that <a href="https://techtimez9.blogspot.com/2021/06/...>best cheap camera for youtube</a>
I have been using your Ifixit tutorials for ages. They are by far the most reliable when needing a guide on complicated repairs!
