使用本指南更换提供来电振动通知的振动马达。
卸下电池排线固定架上的螺丝:
1颗1.7mm螺丝
1颗1.5mm螺丝
使用塑料开启工具断开电池连接座。
将工具的尖端放置在扬声器外壳和连接器的金属盖之间,然后先撬起连接座边缘。
将塑料开启工具的边缘插入电池与手机中间的缝隙,将电池取出。
沿着电池的右侧边缘使用塑料开口工具,从不同的位置上撬起,将电池完全与后盖的残胶断开分离.
等待一分钟左右,让酒精削弱胶粘力。
用塑料开启工具平的一端小心的将电池抬起。
拆下这些将基座连接器电缆盖固定到逻辑主板上的螺钉:
一个1.5毫米十字头螺丝
一个1.2毫米十字头螺丝
拆下金属底座连接器电缆盖。
使用塑料打开工具的边缘将蜂窝天线电缆从逻辑主板上的插座上撬起。
将蜂窝式天线电缆从连接到逻辑板的金手指下方拆下。
拆下以下四个将电缆盖固定到逻辑主板上的螺钉:
一个2.7毫米十字头螺丝
一个2.6毫米十字头螺丝
一个1.3毫米十字头螺丝
一个1.2毫米十字头螺丝
使用塑料打开工具的边缘将电缆盖突出部分从插入逻辑主板上的EMI屏蔽的插槽中撬起。
从最靠近顶部的边缘提起电缆盖,并将其从iPhone上取下。
使用塑料打开工具的边缘将后置摄像头连接器从逻辑板上的插槽向上撬起。
从iPhone上取下后置摄像头。
按照以下顺序来取下逻辑板附近的五根线缆。
耳机插口/音量键 线缆
前置摄像头线缆
数字化线缆
显示线缆
电源键线缆 (在耳机插口/音量键线缆下方 如图二)
拆下将靠近耳机插孔附近固定逻辑板的1.5 mm Phillips 螺丝。
使用撬棒的尖头来将小接地夹撬出。
小心的夹住接地夹然后将其与iPhone分离。
如果有,请撕下电源按钮附近的隐藏螺丝的黑色胶带。
卸下位于电源键附近固定逻辑板的2.6 mm Phillips螺丝。
卸下下列将逻辑板与后壳固定的螺丝。
一个位于振动模块的2.5 mm Phillips 螺丝
一个 2.4 mm Phillips螺丝
一个3.6 mm螺丝,其位于逻辑板右侧最接近电池开口位置。
小心的从扬声器外壳端提起逻辑板,并将其从iPhone顶部边缘滑出。
移走逻辑板。
把塑料开启工具插入振动马达和iPhone侧面间。
将振动马达撬起,把它从将其固定到iPhone上的粘合剂上取下。
拆下振动马达。
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
crwdns2935229:073crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Dorothy Boydcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
Did everything as discibed but now my phone deoesnt turn on anymore, although it is connectet to the charger and the Batterie drains like !@#$.
Can someone help?
