Entferne die Rückabdeckung, um an Komponenten im Inneren deines iPhone 4 zu gelangen.
Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinanderbaust.
Deine iPhone Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
Schiebe die Rückabdeckung in Richtung Oberkante des iPhones.
Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
crwdns2935229:0114crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
Pra descarregar a bateria, antes de fazer o serviço, isso serve pra qualquer celular?
Gilmar Dutra - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
