crwdns2937539:0crwdnd2937539:0crwdne2937539:0
按照步骤来替换掉iPad的玻璃面板和集成部件。
使用电池隔离器隔离电池时要非常小心。电池触点很容易损坏,造成不可逆转的损坏。 如果您选择在不隔离电池的情况下完成指南,除非在完全必要的情况下(例如拆除螺丝时),请避免使用金属工具,以防止电池短路和损坏敏感电路元件。
加热iOpener三十秒
在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
给iPad 的正面整面贴上胶带。
尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
将iOpener放置在iPad左侧。也就是Home键左侧位置。
将iOpener放置至少一分钟来软化玻璃下面的粘合剂。
将吸盘小心的放在刚加热的一侧中间的位置。
确保吸盘已经牢牢吸住前玻璃面板。
使用一只手在固定住iPad,另一只手慢慢提起吸盘,将前玻璃面板与后壳分离。
如果你的 iPad 屏幕严重破裂,用一层光滑的透明包装胶带覆盖它可能有助于吸盘粘附。 或者,使用一条坚固的胶带(如大力胶/管道胶带)并将其折叠成手柄。
沿着第一个撬片的开的口处插入另外一个翘片同时向下滑动,让撬片分离粘合剂。
继续沿着下方继续滑动来将粘合剂分离。
如果撬片卡住了,请沿着iPad的侧面滚动撬片,然后继续进行分离工作。
将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角
撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。
重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置且高于前置摄像头。
将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
拿另一片撬片插入到摄像头的左侧位置然后滑动到转角位置,完成对该边缘部分的粘合剂分离工作。
将撬片放在原位,以防粘合剂再次粘连。
重新加热iOpener将其放在有锁定和音量按钮一侧。
就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener然后放置在iPad的底部。
滑动左下边的撬片来分离粘合剂。
滑动到左下角时停止滑动。 然后放置在此。
接下来的步骤将会指导您如何避免伤害这些部件。 只加热和撬动指南所指示的部位。
拿一片新的撬片来从刚才那片撬片右边继续滑动。
滑过Home键和右侧天线。只使用尖端来去除粘合剂。
松开粘合剂后,你现在可以将撬片插入右下角附近。 向左滑动拨片,并在离Home键不远的地方停下来。
在音量控制侧面相反的那一面,你应该确保那一面的每个角都已插入撬片。 旋转撬片然后轻轻提起玻璃面板,沿着显示屏排线边缘清理掉最后的粘合剂。
拆下固定LCD屏幕的Phillips螺丝。
3个4.0 mm螺丝
1个4.8 mm螺丝
使用撬棒扁平的一段来从前置摄像头一边撬起一道可以让你手指抓住LCD 屏幕的缝隙。
从前置摄像头处提起iPad Air 的LCD屏幕,就像翻书一样将它翻转到Home键一侧。
放下LCD屏幕,以便来处理LCD的排线。
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Battery Blocker$3.99
卸下将电池连接器固定到主板的 2.3 毫米十字螺丝。
将电池阻挡器滑到主板的电池接口区域下方,并在工作时将其留在原位。
使用撬棒的扁平端将home键带状电缆ZIF接口向上翻转。
小心地将Home键带状电缆水平拉出 ZIF 接口。
使用撬棒的扁平端或指甲将两个数字转换器电缆连接器从它们的插座中直接弹出。
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Polyimide Tape$9.99
移除前面板组件
如果您的新屏幕遇到“幽灵”或“幻影”触摸输入问题,可以通过在面板背面的标注区域粘贴一层非常薄的绝缘胶带,例如Kapton (聚酰亚胺)胶带,来解决这个问题。 iFixit面板具有良好的绝缘性,不需要粘贴任何胶带。
若要重新组装你的设备,按相反的步骤操作。
crwdns2935229:0632crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:089crwdne2944067:0
Actually, I didnt remove the crashed front panel(the old one) as this guide. The edge of front panel didnt stick so much with the cover case, so I use force to tear off the crumbled edge. Be prepared for the "dust of glass", it will really hurt your body, if you plan to do as my way.
Additionally, there is another difficulty part of me. When I stick the new panel on. There is always some small dust between the screen and the front panel.
Great guide, a lot harder with a cracked screen due to no flat surfaces for suction cup but eventually got it off, thanks
How to put it back? LCD + digitizer do not want to "cooperate" in ribbons area
Use the spudger to gently push or pull them into the slot. That's what I did. It's charging now so I don't know if it works yet or not
Assembled back with a new digitizer. Powered on.
1. Screen keeps to be black, no image. Put on a charger, iPad makes "boing" sound very quite every 10 seconds or so. Plugged it into a Macbook Air, iPad show up in iTunes and iFoto, all data can be accessed.
2. Suddenly, after few minutes connected to the Macbook Air, iPad boot screen appears on iPad and device boots-up.
3. Now, input is very sporadic and unreliable. Device keeps selecting items on its own and starting apps on its own, doesn't react reliably to user input. Seems as if the digitizer or its connection is damaged. Hard to tell, everything went ok, only problem was the removal of the old adhesive to have a plain surface for the new one.
As is, this is a failure, device does not work as expected. Data is safe though.
