iMac M1 24" Display Austausch
  1. iMac M1 24" Display Austausch, Display: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Beginne damit den Kleber an jeder Seite des iMacs vorsichtig zu entfernen.
  2. iMac M1 24" Display Austausch: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nachdem der Kleber entfernt wurde kannst du mit einem Saugnapf als Hilfe das Display vom Gehäuse entfernen.
    This is the wrong way to open, look the screen cables
    Felix - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  3. iMac M1 24" Display Austausch: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Als Nächstes müssen die drei Kabel vorsichtig entfernt werden müssen.
    • (Von Links nach rechts) Das erste Kabel kann mit einem Hebelwerkzeug oder auch mit einem Fingernagel entfernt werden. Beim zweiten muss zuerst die Lasche nach oben, damit das Kabel ab kann. Beim dritten muss die Lasche Links am Anschluss nach oben getan werden, damit es entfernt werden kann.
    The 3 connectors in this photo are not the ones that need to be disconnected. Only the one on the right in the photo (already disconnected) need to. The text portion accurately describes the cables that need to be disconnected, however.
    sassassin - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  4. iMac M1 24" Display Austausch, Fertig!: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun ist das Display entfernt und die Anleitung fertig! Für den wieder Einbau kannst du die Anleitung von 3-1 wieder befolgen.
    • Beim Wiedereinbauen werden neue Klebestreifen sehr empfohlen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:08crwdne2935229:0
Thomas B
crwdns2935283:001/07/21crwdne2935283:0
626 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
Will this cause an issue with true tone and the front camera similar to iPhone screen replacements?
Kane Snyder - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
True Tone will be removed however the camera will still work. The screen will work just fine
Stephen -
Where is a good place to buy replacement screens? I have and Apple 24" iMac with M1 Chip (Mid 2021, Silver) and afraid I’m going to buy the wrong screen or a fake one. Thanks for time
Joe Redding - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Apple has eliminated the ability for these parts to be available from anyone but Apple and they charge so much that you might as well buy a new iMac. So much for their supposed commitment to repairability. There whole repairability program is nothing but a forward facing PR campaign while their actual processes are meant to encourage their continued windfall from Applecare or the sale of new machines. They are happy to have you trade in your existing product that they then fix and resell, just not willing to do that at a reasonable cost for their actual customers.
And That's The Way It Is -
Since you partner with Apple why no listing of availability of the actual part? And if it's not available what is the point of this being titled "Screen Replacement"?
And That's The Way It Is - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
You can buy second hand screen through online retailers. And if you get a screen replacement from Apple Care, this guide provide an alternative understanding to the Apple's repair guide 👍🏽
Gredin973 -
Just swap the ALS from your original display to the new display, and True Tone, etc. will work just fine. Auto brightness will work without swapping the ALS, but True Tone will not. The ALS is a small sensor held down by 2 T3 screws on the top left (when looking from the front).
There is a thin ribbon cable that plugs into a daughter board along with the camera. Just unplug from the daughter board, pull up the ribbon (a bit of adhesive), and transfer it along with the sensor to the new one.
Step 3 (as of 09Apr2025 when writing) actually shows this daughter board and the ribbon. That photo for step 3 is actually misleading, bc it shows the daughter board, but only 1 of them needs to be removed to actually remove the display from the iMac. The other two referenced cables are NOT in that photo.
Source: written from an M1 iMac I just did this to 5 minutes ago.
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 17
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 120
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 457
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8,644
