Utilisez ce guide pour remplacer le disque dur.
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
Utilisez une pincette pour soulever le support en métal qui maintient la nappe de données de l'écran.
Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Retenez l'écran d'une main, et utilisez votre seconde main pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
Si l'une des bandes adhésives se casse avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour découper l'adhésif restant.
Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac.
Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
Une vis Torx T10 9 mm.
Une vis Torx T10 27 mm.
Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et tirez-le légèrement hors de son logement.
Utilisez un spudger pour débrancher l'unique câble SATA d'alimentation et de données.
Décollez le manchon du disque dur souple dans le coin supérieur gauche du disque dur.
Continuez à décoller le manchon du disque dur de l'adhésif le fixant sur le disque dur.
Retirez le manchon du disque dur.
Il ne reste que le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse et utilisez notre Adhesive Strips Guide pour coller la partie écran en verre.
crwdns2935229:071crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:019crwdne2944067:0
Is there a problem with the fan if I install SSD?
Yes. There is a thermal sensor, which is going crazy after replacement.
And also have a problem with kernel_task after upgrade...
markeev -
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
i have the same problem, CPU 700 %…
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
