carte graphique pâte thermique Replacement
  1. carte graphique pâte thermique Replacement, vue exterieure: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • sur ce tutoriel assez facile , je vais vous montrer comment changer la pâte thermique d'une carte graphique , cela s'applique à toute les cartes même si il peut y avoir des différences :)
  2. carte graphique pâte thermique Replacement, le démontage: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 carte graphique pâte thermique Replacement, le démontage: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • ici , vous aller devoir retirer les vis cruciforme afin d'enlever le dissipateur de chaleur ainsi que le ventilateur , sur certaines cartes , il peut y avoir une plaque arrière mais sur celle ci il n'y en a pas .
    • vis cruciformes
    • je conseille aussi de deviser en diagonale afin que la force exercé par les vis soit bien uniforme et n’abime pas la carte .
  3. carte graphique pâte thermique Replacement, démontage du dissipateur thermique: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 carte graphique pâte thermique Replacement, démontage du dissipateur thermique: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 carte graphique pâte thermique Replacement, démontage du dissipateur thermique: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • vous devrez enlever le/les fils du/des ventilateurs/s afin de ne pas les casser . De la précaution est nécessaire car ces derniers peuvent être compliqué à détacher
    • processeur graphique (GPU) dans mon cas , c'est une radeon HD7790
    • puces de mémoire (VRAM) en GDDR5 , sur cette carte on a un total de 1go de mémoire répartie sur 4 puces de 256mo.
    • connecteur 6 pins 12v pour l’alimentation .
    • VRM's permettant de délivrer et réguler l'alimentation apportée au GPU à la VRAM etc ...
    • connecteurs pour la video et l'audio tel que l'HDMI , le DVI et le display port
    • coussinets thermiques dédiés à la VRAM .
    • dissipateur thermique permettant de dissiper la chaleur générée par le GPU les VRM's et la VRAM .
  4. carte graphique pâte thermique Replacement, nettoyage et réaplication de pâte thermique: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 carte graphique pâte thermique Replacement, nettoyage et réaplication de pâte thermique: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 carte graphique pâte thermique Replacement, nettoyage et réaplication de pâte thermique: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • maintenant , il faut nettoyer l'ancienne pâte thermique avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique , ensuite , il faudra appliquer une nouvelle dose de pâte thermique , cela ne coute pas cher
    • après avoir remis le dissipateur thermique sur le GPU , la pâte thermique sera étalé , attention à ne pas en mettre trop ni pas assez . Pour en être sur, vous pouvez l'étaler avec une carte.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Shibe
crwdns2935283:005/21/22crwdne2935283:0
157 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Do i have to replace the thermal pads too?
Mateusz - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I'm sorry, i was a bit busy, but if the thermal pads are still intact and making contact with the chip and heatsink, you can keep them.
Shibe -
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 37
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 129
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,017
