Rimuovere cover posteriore e batteria
Rimuovere le viti con un cacciavite a croce
Con uno strumento sottile oppure una lama sganciare la cover centrale dal blocco display
Rimuovere adesivo utilizzando un po’ di calore per esempio un phon
Sganciare i connettori segnati sulla scheda madre
Scollate gli adesivi che tengono i flat fermi sotto etichetta già rimossa. Rimuovere vite di fissaggio scheda madre
Sollevare leggermente la scheda madre e Scollegate cavo sotto
Scollate usando un po’ di calore ed una lama in blocco pulsanti volume/accensione
Rimuovere la scheda madre
Staccare il flat del display incollato sul retro che si collegava alla scheda madre
Riscaldando i bordi del display per ammorbidire la colla, gradualmente inseriamo una lama sottile per rimuovere il display guasto
Rimuovere il vecchio adesivo e pulire con cura le superfici prima di applicare il nuovo adesivo
Disporre le strisce di biadesivo lungo il profilo del frame display per poi inserire il nuovo display che verrà fissato
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
