crwdns2937539:0crwdnd2937539:0crwdne2937539:0
使用本指南更换损坏的屏幕支架。更换损坏的玻璃面板使用 [指南|4174|前置面板更换] 指南。
如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
给iPad 的正面整面贴上干净的打包胶带。
尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
在显示屏组件和后壳之间的顶部插入金属撬棒。
抬起撬棒来释放显示屏顶角的卡扣。
在顶角处显示屏和后壳之间插入第二根金属撬棒,防止卡扣自动归位。
使用一个撬棒来在iPad的右边沿工作。
前面板被顶部底部和左侧的金属卡扣与铝制背板相固定。 右侧为塑料卡扣在身处固定。。
一旦卡扣被释放,将前面板的左侧向上提起,然后开始撬动左侧,来释放与后铝制面板之间的卡扣。
在接下来几步中,您将要断开三条将显示屏与逻辑板相连的排线。 线缆是下列几种:
数字化线缆
光感传感器
显示数据线
使用塑料打开工具来翻转挡板来解锁固定在逻辑板插座上的数字化线缆。
将数字化线缆直接从插座中拉出
从主板中翻转金属固定器,断开显示数据线缆与主板的连接。
从插座中拉出线缆。
用塑料撬棒的边缘小心撬起贴在屏幕支架上的光线感应器。
当有足够的缝隙时就把光线感应器从液晶显示屏上分离出来。
拧掉在Home键附近固定胶贴和把有泡棉胶显示屏幕支架固定在屏幕支架上的3个Torx T5 螺丝。
小心地剥下显示屏胶贴及其把它粘贴屏幕支架上的胶贴。
把塑料撬棒的边缘插入液晶显示屏金属支架下面。
转动塑料撬棒轻轻的撬起把液晶显示屏固定在前玻璃面板上的胶条。
将液晶显示屏从其自由端抬起,并将其从屏幕支架上取出。
小心的拉起液晶显示屏长边上的胶条,然后取出液晶洗屏。
如果它们仍然保持良好的形状,将这些卡扣和液晶屏底部的胶条安装到新的液晶屏上。
拧掉两颗将主按钮开关固定在屏幕支架上的T5 Torx螺丝。
从前面板组件上拆卸home按钮开关板。
如果需要重复液晶显示屏(显示),使用塑料撬棒的边缘把带状的泡棉胶从液晶显示屏上撬起。
取下液晶显示屏上的带状泡面胶。
取下固定触摸排线的一小段黄色胶带,小心不要撕裂触摸排线。
撕下保护触摸屏内侧的塑料贴纸。
把胶带沿LCD的长边缘向下粘贴到前面板组件的框架上。
小心地把液晶屏放入前面板框的凹槽,确保对位位置准确。
当拧下两个固定液晶屏的Torx T5螺丝 时,保留液晶屏下边缘的EMI胶带。
把胶带贴在新的卡扣上,重新拧紧两个TorxT5 螺丝。
如果正在用新的面板替换你的面板,请注意新的面板可能有保护膜在外面或者里面。这需要清除。
当胶粘剂被充分加热时,使用塑料撬棒边缘轻轻地撬开玻璃面板上的塑料支架。
在塑料支架下滑动塑料撬棒使其从靠近前面板玻璃的主按钮区域分离出来。
对塑料支架的右下角(从iPad的正面看)加热,软化使其与前玻璃板的粘接剂。
使用塑料撬棒继续撬开塑料支架使其和前玻璃面板分离,小心不要损坏玻璃面板周围的橡胶条。
继续加热和撬开塑料支架沿其右边缘的下半部分,直到其从前玻璃面板分离出来。
稍微加热橡胶黏住区域。使用塑料撬棒将塑料支架与前玻璃面板分开,以进入橡胶黏住区域。
当把屏幕支架从前玻璃面板上分开的时,用剃刀小心地分离开连接到前玻璃面板上的橡胶“点”。
要将屏幕支架上的带状排线分开,首先要在面板的左下角附近加热(从iPad的正面看)。
小心地将支架下方的排线与支架分开,直到把排线黏在前玻璃面板上的地方。
重复前面步骤中列出的操作,把连接两个部分的橡胶“点”切割开。
用热风枪将触摸排线两侧胶粘剂软化,小心不要熔化排线。
把屏幕支架的最后一部分从前玻璃面板上撬开。
请倒序重组你的设备。为了最终重新组装顶部的底座,确保你安装了正确的头,它有固定的凸耳,而不是夹子。不这样做意味着您将需要另一组固定的夹子!
crwdns2935229:036crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Warrior Ecrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
You can use a hair dryer instead of a heat gun.
