Dévisser les deux vis
Enlever la batterie
Dévisser les 5 vis.
Faire glisser le capot
Enlever le capot
Dévisser les deux vis se trouvant à côté des symboles de claviers.
Introduire le médiator iFixit dans la fente supérieure du clavier et le glisser jusqu'au bout.
Soulever avec précaution le clavier.
Ouvrir la nappe et retirer le câble des touches (noir) avec précaution.
Répéter avec le câble du rétroéclairage (orange)
Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
Enlever le premier ventilateur.
Dévisser les 2 vis du ventilateur (balises rouges) ainsi que les 6 vis du radiateur (balises turquoises).
Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.
Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
Retirer avec précaution le processeur.
Dévisser les 12 vis.
Détacher gentiment le boîtier inférieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
