Vue éclatée de la v2 de la Fabrique à Histoire Lunii, avec identification des différents composants.
Retirer les 4 vis Torx 6 situées à l'arrière de l'appareil.
Séparer les deux parties de la boîte, en prenant soin de bien ouvrir la boîte par le haut, afin de se retrouver avec le contenu de la boîte toujours en place dans chacune des moitiés.
Retirer la batterie de son logement.
Le connecteur nécessite juste que l'on retire la prise délicatement.
Retirer le bouton de sélection en le tirant vers le haut.
Soulever l'écran pour atteindre son connecteur.
Débrancher l'écran en ouvrant le connecteur puis en faisant coulisser la nappe de l'écran dans celui-ci.
Retirer le haut-parleur de son logement.
Retirer le bouton du volume en tirant dessus.
La carte électronique se retire très simplement du boîtier puisqu'il n'y a pas de vis pour la maintenir en place.
Les boutons de la façade se retirent très aisément. Un poil plus difficile lors du remontage à vrai dire.
Admirez les composants de la Lunii !
Des composants connus:
Potentiomètre de volume et marche/arrêt (modèle PTR901-2015K-B203)
Les circuits intégrés utilisés sont tous sur la face avant du circuit imprimé.
Le processeur principal, un STM32F7 30Z8T6, processeur ARM 32bits de STMicroelectronics ; 216MHz
Le circuit audio (P8019? CD80Q?)
Un circuit NFC / RFID (ST25DV04K-IER6T3 vu le marquage V2EUB et la proximité de l'antenne)
Un chargeur de batterie (U6, 833AMI 007362)
Un régulateur de tension (LDO) 3.3V (U10, AP7362-33)
Une mémoire Flash SPI de Adesto, 4 Mbit (512Ko), contenant le firmware sans doute (25SF041)
On retrouve plusieurs connecteurs intéressants dont une petite pépite pour les plus acharnés
Un port USB-C, pour la charge et le transfert des histoires
Un port Jack 3.5mm pour le casque
Un connecteur pour la batterie
Un connecteur pour le haut-parleur
Un connecteur pour l'écran
Et surtout : un port JTAG (si on en croit le marqueage, avec de haut en bas : 3.3V, JTCK, JTMS, GND, JTRST, JTDO et JTDI) ! Idéal pour les plus doués qui savent manier ce genre de port et les outils de debug et reprogrammation associés
crwdns2947412:0203crwdne2947412:0
Bonjour Benoit,
Merci beaucoup pour cet article. Sauriez-vous par hasard quel est le modèle du haut-parleur svp ?
Au plaisir,
Martin
Bonjour Martin,
Merci pour votre commentaire.
Je ne me rappelle pas avoir vu de référence sur le haut-parleur, du coup je ne peux malheureusement pas vous aider.
Votre haut-parleur ne fonctionne plus ? Si oui, êtes-vous certain qu'il s'agit bien du haut-parleur qui est HS ? Sur ma Lunii j'ai eu un souci de pistes décollées/coupées au niveau du connecteur Jack pour le casque, et quand une des pistes par là bas est coupée, le circuit audio considère que le casque est branché et il bascule du coup sur le casque. Il a fallu bricoler pour tout remettre en état, le connecteur n'est fixé au PCB que par les pads, du coup ça tire beaucoup dessus dès que l'on branche / débranche le casque, pas super comme design. D'expérience, normalement un haut-parleur ne rend pas l'âme facilement.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour Mr Semoul
Merci pour les details. J'ai le meme soucis que vous avec le HP qui nenvoie plus rien car le jack se croit toujours branché.
Avez vous des details sur le bricolage a realiser pour remettre les choses dans l'ordre ?
Merci!
Antoine -
Bonjour Benoît,
J ai un problème avec le potentiomètre du son que tu as changé. En cherchant un peu j ai trouvé une réf qui devrait convenir PTR901-2015K-B203 mais c est introuvable avec des frais de ports décents. Pourrais tu me dire quelle référence tu as utilisé stp ?
Merci bcp
Joseph
Bonjour,
J'ai utilisé des RV097NS, que j'ai trouvé chez AliExpress. Bien prendre la version 5 pins.
Benoît
Benoit74 -
