Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt)
  1. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt), Accès à la trappe du moteur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ouvrir le coffre.
    • Déposer les tapis du coffre.
  2. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt), Accès au moteur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
    • Soulever et déposer la trappe.
  3. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt), Ouvrir le bouchon et lever la jauge: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Lever la jauge d'huile et dévisser le bouchon de remplissage pour faciliter l'écoulement de l'huile.
  4. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt), Vidanger l'huile: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Placer un bac de vidange sous le véhicule pour récupérer l'huile.
    • Desserrer le bouchon de vidange à l'aide d'une clé carrée de 8mm puis terminer à la main.
    • Laisser l'huile s'écouler jusqu'à ce qu'il n'y aie plus de goutte.
    • Il est possible de verser une petite quantité d'huile neuve par l'orifice de remplissage pour rincer le restant d'huile sale se trouvant encore dans le carter.
  5. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt), Extraction du filtre à huile: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt), Extraction du filtre à huile: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Déplacer le bac de vidange sous l'emplacement du filtre à huile.
    • Dévisser le couvercle du boitier de filtre à huile à l'aide d'une clé.
  6. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt), Installation du nouveau filtre à huile: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt), Installation du nouveau filtre à huile: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Installer le nouveau filtre dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il fasse "clic".
    • Remplacer le joint du couvercle et le lubrifier légèrement.
    • Revisser le couvercle à un couple de 25 N.m.
  7. Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt), Revisser le bouchon de vidange: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile (H4Bt), Revisser le bouchon de vidange: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nettoyer la zone du carter d'huile moteur et essuyer la jauge d'huile.
    • Remplacer le joint du bouchon de vidange. La face rainurée doit se situer du côté du bouchon si il en possède une.
    • Serrer le bouchon de vidange à l'aide d'une clé carrée de 8mm à un couple de 50 N.m.
Félicitations !
Il ne reste plus qu'à remplir le carter d'huile jusqu'au maximum et faire une dernière fois le niveau une fois que le moteur aura tourné quelques instants !
Ne pas oublier de réinitialiser l'indicateur de vidange à la toute fin.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
AntonioTwingo
crwdns2935283:008/24/22crwdne2935283:0
7,418 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:045crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 32
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 133
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,253
