Vertikale Linien, die sich über den Bildschirm ziehen, sind ein weit verbreitetes Problem bei selbst durchgeführten Reparaturen. Meistens ist kein defektes Ersatzteil an den Streifen schuld und das Problem sollte sich mit einigen wenigen Schritten beheben lassen.
Wenn die Streifen nach den folgenden Schritten dennoch weiterhin bestehen sollten, ist möglicherweise doch das Ersatzteil defekt.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Anti-Static Mat$24.99
Elektrostatische Entladung ist eine häufige Ursache für Fehler auf dem Display.
Verwende ein Erdungsarmband, um elektrostatische Ladung, die sich an deinem Körper aufgebaut hat, abzubauen, bevor du weitermachst. Führe die Reparatur auf antistatischen Matten durch.
Prüfe die Kontakte an Kabeln und am Logic Board. Schmutz, Staub und Verunreinigungen können den Kontakt erschweren. Du kannst das mit einem weichen Bürstchen und hochprozentigem Isopropylalkohol (mindestens 90%) beseitigen.
Der Bildschirm besitzt einen IC, der beschädigt sein könnte. Untersuche vor allem die obere linke und rechte Ecke auf Beschädigungen. Wenn Anzeichen von Beschädigungen aufzufinden sind, muss das Bauteil ersetzt werden.
Displays sind empfindlich.
crwdns2935229:0128crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:09crwdne2944067:0
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
My iPod 4th gen (16 gb) started doing this with the screen (minus the lines).
It’s just fuzzy and it will load and such and works fine otherwise.
If I wait about 30 mins to an hour, it will clear up and be a normal screen again.
I just don’t know how to fix it if it gets worse. Right now I can still kind of see what’s on the screen when this happens.
My iPhone6s has been turning on the apple logo then going to a blank screen with a single line threw it for the past week or so and continues to not turn on any suggestions on how to clear these glitches from the software?
bassinbill42 you are a lifesaver!!! I didn’t know what to do next after reconnecting the cables 4 times!! Thanks!!
Mine is not that bad.. whenever I turned my screen on and off the lines are not there but slowly show after few seconds. What should I do?
