crwdns2937539:0crwdnd2937539:0crwdne2937539:0
Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005
  1. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Dévissez le pare-choc avant: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Dévissez le pare-choc avant: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dévissez les vis cruciformes qui attachent le pare-choc à l'avant de la voiture.
    • il y a plusieurs (4) vis à considérer.
    • Si vous ne changez qu'un seul phare, vous pouvez ne dévissez qu'un seul coté. Mais pour être plus à l'aise je vous conseille de toutes les dévisser.
  2. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Vis de passant de roue: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Vis de passant de roue: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dévissez la vis cruciforme dans le passant de roue.
    • Vous pouvez utiliser soit une clé soit un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Attache centrale du pare-choc: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Attache centrale du pare-choc: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Déclipsez le clou en plastique qui solidarise le haut du pare-choc avec le milieu de la calandre
  4. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Dépose du pare-choc: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Dépose du pare-choc: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Dépose du pare-choc: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Déclipsez la pate d'attache du pare-choc
    • Avec un gros tournevis ou une petite barre de fer faites levier vers l'extérieur jusqu'à détachement.
    • Il y a 2 attaches à déclipser de part et d'autre de la serrure du capot.
    • Si vous ne changez qu'un seul phare, vous pouvez ne déclipser qu'un seul coté.
    • Dégagez bien le pare-choc autour de votre phare en le tirant légèrement vers l'extérieur.
  5. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Enlevez la vis cruciforme sur le coté du phare (à l'avant).
    • Enlevez la vis cruciforme sur le haut du phare.
  6. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Soulevez l'attache du haut du phare
    • Dégagez le phare en le tirant vers l'avant.
    • Attention les ampoules sont toujours reliées, ne pas trop tirer le phare vers l'avant.
  7. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Ampoule Clignotant: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Ampoule Clignotant: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Faites pivoter d'un quart de tour (sens anti-horaire) le connecteur de l'ampoule du clignotant.
    • Retirez l'ampoule du clignotant
  8. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Ampoule principale: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirez le manchon en caoutchouc à l'arrière de l'ampoule principale.
    • Défaites l'étrier qui maintient l'ampoule principale et retirez la.
  9. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Ampoule de position: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Faites pivoter d'un quart de tour (sens anti-horaire) le connecteur de l'ampoule de position.
    • Retirez l'ampoule de position.
  10. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Moteur d'inclinaison: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Faites pivoter d'un quart de tour (sens anti-horaire) le moteur d'inclinaison du phare.
    • Retirez le moteur d'inclinaison du phare.
    • Lors du remontage veillez à bien fixer ce moteur dans son emplacement. Un réglage pourra s'avérer nécessaire afin que la commande du tableau de bord corresponde à la bonne inclinaison du phare.
  11. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Flambant neufs!: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Flambant neufs!: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Flambant neufs!: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Pour remonter votre phare veillez à bien le positionner avant de replacer les ampoules, le moteur d'inclinaison et les vis.
    • Faites bien rentrer le pico en plastique sur le coté du phare dans le support sur la carrosserie.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
pierre yves Marie
crwdns2935283:010/29/17crwdne2935283:0
1,282 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Merci beaucoup pour ce tuto qui nous a bien servi.
Isabelle Gueguen - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Merci pour le tutoriel qui m'a été d'une grande aide !
Sevan KEVORKIAN - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 55
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 210
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 15,590
