Rattoppate i jeans con una toppa applicata dall'interno. Questa tecnica è perfetta per gli strappi in cui manca molto tessuto. Potete ritagliare qualsiasi forma di toppa e utilizzare tessuti di qualsiasi colore, purché siano resistenti.
Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contattate il Servizio Clienti Patagonia.
Esaminare lo strappo. Tagliare i fili lunghi intorno allo strappo e togliere eventuali pezzetti di tessuto.
Misurare le dimensioni dello strappo.
Nel nostro caso misura circa 5 x 5 cm.
Disegnare su un foglio di carta una qualunque forma di toppa, a propria scelta. Assicurarsi che il disegno sia almeno 3 mm più largo dello strappo.
Ritagliare la forma disegnata.
Appoggiare la forma ritagliata sullo strappo dei jeans verificando che le dimensioni vadano bene e che soddisfi i propri gusti.
Utilizzando una matita, una penna o un gesso da sarto, tracciare il contorno della forma sui jeans.
Prendere la toppa di tessuto che si utilizzerà per rattoppare i jeans e inserirla sotto lo strappo.
Far scorrere la gamba dei jeans con la toppa sul braccio libero della macchina da cucire.
Selezionare un punto a zig zag sulla macchina da cucire.
Regolare la lunghezza del punto appena al di sotto dello 0,5 mm.
Allineare il bordo della toppa sotto il piedino della macchina da cucire.
Assicurarsi che la toppa sia ben tesa.
Abbassare il piedino.
Iniziare a fare il punto a zig zag, seguendo il perimetro dello strappo in modo tale che il punto a zig zag copra la parte in cui i due tessuti si incontrano.
Cucire lungo tutto il perimetro della toppa.
Al termine della cucitura affrancare il filo con due o tre punti sovrapposti.
Sollevare il piedino e l'ago.
Togliere la gamba dei jeans dal braccio libero della macchina da cucire.
Tagliare i fili in eccesso e ammirare il proprio lavoro.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Maikecrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
To keep the pattern from entirely fraying or catching on things, it may also help to flip the pants right-side-out and sew again around the pattern edge with the zigzag or a flat stitch.
worked! i’ve been wearing these torn pants for years. thanks so much!
