Toniebox Opening Procedure
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit
crwdns2944111:0Dzi 19, 2022crwdne2944111:0
crwdns2931285:01crwdne2931285:0
crwdns2937799:0crwdne2937799:0
crwdns2862627:0crwdne2862627:0
crwdns2942287:0crwdne2942287:0
Use this guide to open your Toniebox.
  • Phillips #1 Screwdriver
  1. Toniebox Opening Procedure, Toniebox Opening Procedure: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Opening Procedure, Toniebox Opening Procedure: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Put the Toniebox on a flat surface (e.g. a desk or a workbench).
    • Apply some pressure and turn the Toniebox counterclockwise to unlock the two clips beneath the bottom plate.
    • You will hear a "klick" when the two clips unlock.
    Danke für die Tipps, aber das Öffnen hat bei mir leider, so nicht geklappt. Ich habe dann ein breites Gummiband eines Einmachglases seitlich um den äußeren Rand des Bodendeckels gespannt und dadurch einen besseren “Grip” hergestellt”: somit konnte ich den Deckel doch noch aufdrehen, ohne mir die Finger “aufzuschlitzen”.
    (Im Moment versuche ich gerade neue “Ohren” aus Bausilikon zu “giessen”… in ein paar Tagen werde ich sehen, ob es mir gelungen ist, ansonsten werde ich wohl oder übel einfache Drücker in das Oberteil einbauen.)
    Luc Emering - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    I found the easiest way to open it was to do like described, but to increase leverage it helps turning back and forth a few times each time trying to go a little faster when turning counterclockwise until you got enough speed to release two clips.
    Mackie72 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    This worked like a charm for me, thanks for the tip!
    Ben Findlay -
    Danke! Hat gut funktioniert: auf glatter Tischoberfläche leicht von oben angedrückt und langsam gedreht bis zum „Klick“
    MircoMaker - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    I needed a hard grippy surface to make this work, I used a wooden table.
    gingerling - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  2. Toniebox Opening Procedure: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Remove the bottom plate.
  3. Toniebox Opening Procedure: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Remove the Phillips #1 screw on the bottom of the Toniebox.
    Deckel festhalten er fällt sonst runter wenn man die schraube mit dem Boden nach oben entfernt
    Andre - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  4. Toniebox Opening Procedure: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Lift the inner part out of the foam housing.
open :)
crwdns2935229:040crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
de en
100%
crwdns2934883:0Tobias Isakeitcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2947821:0crwdne2947821:0
crwdns2947823:0crwdne2947823:0
Tobias Isakeit
crwdns2935283:003/31/14crwdne2935283:0
126,207 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0189crwdne2935297:0
Tobias Isakeit - Repairability Engineer crwdns2935289:0Tobias Isakeit - Repairability Engineercrwdne2935289:0
Business
crwdns2935297:01,137crwdne2935297:0
Great tutorial, managed to save my grandsons Tonies from the bin after the cats gnawed of the ears... Cats are out next time!!!🤣
Busy Busy - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 22
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 81
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 412
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 30,604
