Toniebox Defektes Ohr reparieren
  1. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Toniebox öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Toniebox öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox Defektes Ohr reparieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox Defektes Ohr reparieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox Defektes Ohr reparieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
  5. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Entfernen des Akkuhalters: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Entfernen des Akkuhalters: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe den Innenteil aus Plastik aus dem Körper heraus
    • Löse die 2 Schrauben am Akkuhalter. Anschließend kann dieser vorsichtig abgenommen werden
  6. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Baue die Ohren aus der Toniebox nach der grundständige Anleitung Toniebox Teardown aus. Sei besonders vorsichtig den Stecker auf der PCB nicht zu beschädigen.
    • Ziehe das innere der Ohren vorsichtig nach unten heraus. Ziehe nicht an dem Kabel!
    • Hole den defekten Taster samt PCB vorsichtig mit beispielsweise einer Pinzette aus dem Silikonohr. Wenn die Leitung nicht abgerissen ist sei Vorsichtig diese nicht zu beschädigen
  7. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löte den defekten Taster von der PCB. Am besten geht dies unter der Verwendung von einem Heißluft Föhn bei ca. 360° C
    • Entferne das überschüssige Lötzinn mit Entlötlitze.
  8. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einlöten des neuen Tasters: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Löte den neuen Taster auf die PCB.
  9. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne die reste der abgerissenen Litze von den Lötpads mit dem Lötkolben
    • Isoliere ca. 3mm von jeder Ader der Leitung ab
    • Verzinne die Adern und Löte diese auf der Rückseite der PCB an. Je eine Ader auf ein Pad. Sei vorsichtig dass die Adern kein Kontakt zu den äusseren Kupferflächen haben
  10. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Stecke die Platine vorsichtig zurück in das Ohr
    • Verlege die Litze in den vorgesehenen Kanälen
    • Schiebe die Inneren Ohren mit den Tastern zurück in die Ohren Hülle
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:014crwdne2935229:0
twayne Markinson
crwdns2935283:002/20/21crwdne2935283:0
1.377 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:016crwdne2947412:0
Bei unserer Box ist der Schalter samt Platine weg. Kann man das Kabel auch direkt am Schalter anlöten oder hat die Platine eine Funktion?
Kevin Flaig - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi,
die Platine hat keine elektrische Funktion. Sie dient nur mechanisch dazu den Taster zu stützen. Wenn du es schaffst den direkt anzulöten geht das auch, ich weiss allerdings nicht wie gut das Veralten beim drücken ist oder ob das wider kaputt geht. Hier habe Ich neue Platinen gesehen die man allerdings selbst noch etwas bearbeiten muss:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...
twayne Markinson -
Hier gibt es auch neue Platinen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...
Ansonsten hat die keine Funktion. Ihr könnt die Kabel auch an die Taster direkt löten.
twayne Markinson -
Moin
Bei uns sind die ohren durchgeknabert. Ich will nur die orhen erneuern wo kann man die kaufen?
Matthias Lehmann - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich kann gerne einige 3D-Drucken und sie verschicken.
Benoit74 -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 27
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 209
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1,044
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 80,312
