crwdns2937539:0crwdnd2937539:0crwdne2937539:0
Ce tutoriel vous montre la démarche à suivre pour changer la batterie de votre Pavé Parisien.
Retirer la grille de protection du haut-parleur en soulevant d'abord l'un des 4 coins.
Retirer les 4 vis du haut-parleur à l'aide d'un tournevis dynamométrique pour vis M4
Tirer le haut-parleur en dehors de la coque en béton afin de rendre accessible les connectiques.
Pour déconnecter le haut-parleur, tirer chacun des 2 câbles par leur connecteur vers le bas en réalisant de petits mouvements de gauche à droite.
Retirer le haut-parleur de la coque en béton
La coque en béton et le panier électronique étant désolidarisés, soulever la coque en béton pour la séparer du panier
Il faut maintenant déconnecter la batterie de la carte électronique :
Pousser l'extrémité de la "tige" en relief de la prise de la batterie pour la débrancher, à l'aide d'un tournevis à tête plate de petite taille par exemple
Pousser la batterie de part et d'autre de celle-ci, par l'espace encadré en rouge vers l'extérieur du panier
Ca y est, la batterie est retirée, il ne reste plus qu'à la changer
Passer les fils de la batterie par l'endroit indiqué pour la brancher
La face du dessous a une texture différente des 3 autres faces, positionner le panier dans le bon sens par rapport à celle-ci.
Connecter le haut-parleur comme à l'étape 3. Faire attention à bien placer les connecteurs du haut parleur sur le côté de la coque en béton comprenant une encoche
Il n'y a plus qu'à revisser et placer la grille de protection : votre Pavé Parisien est monté!
