Un tutoriel détaillé sur la façon d'utiliser un testeur de continuité pour vérifier le branchement électrique adéquat sur un cordon d'alimentation.
Réglez le multimètre en mode test de continuité.
Vérifier que le câble positif est branché à la sortie du voltmètre/ohmmètre.
Testez si un circuit est potentiellement ouvert en utilisant un câble multimètre pour toucher l'une des broches du côté AC du cordon d'alimentation. Utilisez l'autre fil pour toucher une extrémité du côté console du cordon d'alimentation.
Répétez les instructions ci-dessus à l'étape 2 pour l'autre prise de courant et la fiche du cordon d'alimentation.
Est-il possible de brancher sur une autre prise alimentée pour savoir si cordon et appareil sont non défectueux ??? Sans danger; faire sauter fusibles etc. Merci.
Could that be the problem why I am not getting but just a tad of electricity to my outlets I'm not getting enough power to run anything?
Vérifiez s'il y a un court-circuit potentiel en touchant chaque fiche du côté AC du cordon d'alimentation.
Si votre cordon d'alimentation a passé toutes les étapes ci-dessus, vous avez testé avec succès que votre cordon d'alimentation est en bon état de fonctionnement.
is there a guide like this very useful one but to test the surface power cords ?
crwdns2935229:0146crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:013crwdne2944067:0
Thank you very much.
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Brilliant love it
Worked like a charm I feelik an electrician
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
great job i love
Superb...thanks a lot!!
Thank you….. very useful
Great guide very helpfull.
Now I know how to test a power cord.
How do I test a switch?
Can you do a continuity test on the Xbox One Original CONSOLE ?
if one side of an extension lead is permently connected to electricity and it's unreachable, is it ok to test it from one side only?
can i check an extension cord from one side?
does it should the electricity switched off, even if i’m using a proper testing machine?
