Si vous avez besoin de connecter un appareil avec une sortie SCART à un autre avec une entrée RCA à 3 broches, ce câble adaptateur est indispensable. Cependant, comme pour tout câble, il est important de s'assurer qu'il fonctionne correctement pour éviter les problèmes de connectivité ou de qualité d'image.
Dans ce guide, nous allons vous expliquer étape par étape comment tester la continuité de votre câble adaptateur SCART vers RCA à 3 broches pour vous assurer qu'il fonctionne parfaitement.
équipez vous d'un multimètre ainsi que d'un cable péritel Male/3RCA
Branchez le fil noir sur la borne COM du multimètre et le fil rouge sur la borne V Ω correspondant à la Tension(V), la résistance(Ω).
Paramétrez le multimètre sur le symbole sonore signifiant le test de continuité et vous devrez voir apparaitre un symbole sonore sur l'écran
A l'aide du tableau repérez quel signal correspond à chaque broche puis placez la borne rouge sur la broche choisie sur la prise puis placer la borne noir sur les broches de chaque fiche RCA simultanément
1. Multimètre sonne = broche choisi par les deux bornes correspondes
2.Multimètre sonne pas = changez de borne sur la fiche péritel et si aucune ne sonne alors le câble est endommagé
Vous pouvez désormais savoir quel broches correspondes à quel signal
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
