crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
Sigue esta guía para reemplazar el altavoz izquierdo en un iPad Air2 Wi-Fi
Coloca el iOpener en el centro del microondas.
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el vidrio de tu pantalla está roto, mantén las roturas contenidas y evita cortes en tu cuerpo encintando el vidrio.
Aplica capas de cinta de embalar una sobre otra sobre la pantalla del iPad hasta que la cara esté completamente cubierta.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, cuando el vidrio está roto, seguirá rompiéndose mientras trabajas, y probablemente necesitarás una herramienta de apertura metálica para sacar el vidrio.
Llevándolo por las pestañas en cada extremo, coloca un iOpener caliente sobre el borde superior del iPad.
Deja el iOpener sobre el iPad por dos minutos para aflojar el adhesivo que asegura el panel frontal al resto del iPad.
Mientras sigues las instrucciones, mantén un cuidado especial para evitar abrir en las siguientes áreas:
Botón de inicio
Cámara frontal
Cámara principal
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Anti-Clamp$24.95
Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp descansen por encima y por debajo de la pantalla.
Tira del asa azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas cerca del borde superior del iPad: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Presiona las ventosas hacia abajo para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja el asa azul hacia fuera de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Introduce una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Insertar traducción aquí
Coloca una ventosa sobre la cámara frontal del iPad y presiona hacia abajo para crear un vacío.
Tira firmemente hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Cuando hayas abierto una brecha suficiente, inserta una púa de apertura dentro de la brecha para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
Desliza la púa a lo largo del borde de la pantalla, en sentido hacia el jack de auriculares.
Si aún hay una resistencia considerable cuando deslizas la púa de apertura, repite el proceso de calentado del iOpener y aplica calor adicional.
Inserta una segunda púa de apertura por la cámara frontal.
Desliza la segunda púa a lo largo del borde superior del iPad, en sentido al Botón de Reposo/Activación.
Inserta una tercera púa por la cámara frontal.
Mueve la púa de apertura derecha hacia abajo y alrededor de la esquina superior derecha del iPad.
Mueve la púa de apertura izquierda alrededor de la esquina superior izquierda del tablet.
Recalienta el iOpener y apóyalo sobre el borde derecho de la pantalla para aflojar el adhesivo que está debajo.
Desliza la púa de apertura derecha hacia abajo hasta aproximadamente a mitad de camino de la pantalla.
Recalienta el iOpener y aplica calor al lado izquierdo del iPad.
Desliza la púa de apertura izquierda hacia abajo aproximadamente hasta mitad de camino del borde de la pantalla.
Desliza la púa de apertura opuesta hasta la esquina inferior derecha del iPad.
Desliza la púa de apertura izquierda hacia abajo por el borde de la pantalla hasta que llegues a la esquina.
Usa el iOpener para aplicar calor al borde inferior del iPad.
Mueve la púa de apertura derecha alrededor de la esquina inferior del iPad.
Remueve la púa de apertura derecha del borde inferior del iPad.
Desliza la púa de apertura izquierda a lo largo del borde inferior de la pantalla, luego quítala de la esquina derecha inferior del iPad.
Ten mucho cuidado de no insertar la púa más de 2 mm por debajo del botón de inicio para evitar dañar el botón.
Gira la púa restante en la cámara frontal para separar el borde superior de la pantalla de la carcasa posterior.
Continúa levantando el conjunto de pantalla desde el lado de la cámara frontal.
Tira la pantalla ligeramente fuera del borde inferior para separarla completamente de la carcasa posterior.
Sigue levantando hasta que el conjunto de pantalla esté aproximadamente de forma perpendicular al cuerpo del iPad.
Remueve el único tornillo Phillips de 1.8 mm que asegura los terminales de la batería a sus contactos en la placa lógica.
Desliza una púa aisladora de baterías debajo del área del conector de la batería de la placa lógica, y déjala en ese lugar mientras trabajas.
Alternativamente, haz un bloqueador de batería usando una tarjeta de juego y deslízala debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
Remueve los tres tornillos Phillips de 1.3 mm del soporte del cable de la pantalla.
Quita el soporte.
Desconecta el conector de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Desconecta los dos cables del digitalizador debajo del cable de datos de la pantalla.
Remueve el conjunto de panel frontal de la carcasa posterior.
Retira los dos tornillos Phillips #00 de 1,5 mm. del lado izquierdo del puerto de carga Lightning.
Retira la cinta que cubre los conectores ZIF del altavoz.
Usa la parte plana de un spudger para levantar la presilla del conector ZIF del altavoz izquierdo.
Desliza el cable del altavoz fuera del conector ZIF.
Coloca un spudger por el lado izquierdo del altavoz y sujetar el lado derecho con los dedos pulgar e índice.
Utiliza un spudger para despegar el altavoz de la carcasa trasera.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
90%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
