Il gruppo scheda madre/batteria è un pezzo unico.
Per aiutarti nel trovare i ganci, i due cerchiati in rosso sono i più vicini alla presa jack.
Infila lo strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura anteriore e quella posteriore dell'iPod, sopra la porta di connessione. La punta dello strumento dovrebbe essere rivolta verso la copertura posteriore per evitare di graffiare per sbaglio la copertura anteriore in alluminio anodizzato.
Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura sul lato della presa jack dell'iPod, con la punta dello strumento rivolta verso la copertura posteriore.
Allarga delicatamente la fessura esistente premendo/muovendo lo strumento di apertura nella fessura vicino ai due ganci, spingendoli verso il centro dell'iPod fino ad averli liberati entrambi.
Ripeti la stessa procedura del passo precedente per liberare i tre ganci lungo il bordo dell'iPod con l'interruttore Hold.
Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura vicino all'angolo in alto a sinistra e libera i tre ganci lungo il bordo superiore della copertura posteriore.
Dopo esserti assicurato di aver liberato tutti i ganci, separa le due metà dell'iPod.
La copertura posteriore è ora separata dall'iPod.
Dopo aver rimosso la copertura posteriore, il retro del tuo iPod Nano dovrebbe essere come nell'immagine.
Svita le sei viti seguenti:
Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
Tre viti a croce Phillips da 1,9 mm
Una vite a croce Phillips da 2,4 mm
Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
Usando uno spudger, ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio marrone sul connettore del cavo a nastro della ghiera cliccabile.
Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro della ghiera cliccabile dalla sua presa.
Solleva il gruppo della scheda madre dal bordo del connettore della ghiera cliccabile (il cavo che hai appena scollegato). Ruota il gruppo della scheda madre attorno al cavo dello schermo e appoggialo accanto alla copertura anteriore.
Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo.
Sfila il cavo a nastro dello schermo dalla sua presa.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
crwdns2935229:031crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Your guide worked pefectly. Thank you!
http://www.ebay.com/itm/251624194311?ssP... some for sale on here that would be great to do this too!
