Aumenta la tua memoria di archiviazione con un nuovo disco rigido.
Infila uno strumento di apertura in plastica nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod.
Infila un altro strumento di apertura nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod, lasciando circa 4 cm tra i due strumenti.
Infila attentamente una spatola metallica per circa 3 mm nella fessura tra i due strumenti di apertura, tenendola inclinata.
Una volta che la spatola ha superato il bordo della scocca posteriore, ruotala finché è verticale e infilala attentamente (ma con decisione), facendola ondeggiare, fino in fondo all'iPod tramite la fessura creata dagli strumenti di apertura.
Tieni premuta con le dita la cover posteriore dietro la spatola per minimizzare la piegatura. Lentamente piega la spatola come mostrato nell'immagine per assicurarti che la maggior parte dei ganci in metallo su questo lato dell'iPod siano rilasciati.
Rimuovi la spatola dall'iPod e reinfilala più vicino agli angoli, usando la stessa tecnica di prima.
Infila uno strumento di apertura in plastica vicino alla presa jack nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod.
Infila uno spudger in metallo vicino al centro dello schermo nella fessura creata dallo strumento di apertura in plastica.
Usa lo spudger in metallo per liberare l'unico gancio nella parte superiore dell'iPod.
Infila uno strumento di apertura in plastica vicino all'altro angolo superiore nella fessura tra il fronte e il retro dell'iPod.
Dalla parte opposta, infila uno strumento di apertura in plastica nella giunzione tra il fronte e il retro dell'iPod.
Rimuovi lo strumento di apertura dall'angolo superiore e infilalo nella fessura tra il fronte e il retro dell'iPod, lasciando circa 4 cm tra i due strumenti (come fatto sull'altro lato).
Tieni premuta con le dita la cover posteriore dietro la spatola per minimizzare la piegatura. Sempre lentamente piega la spatola come mostrato nell'immagine per assicurarti che la maggior parte dei ganci in metallo su questo lato dell'iPod siano rilasciati.
Infila attentamente uno spudger in metallo nella zona vicina al gancio ostinato.
Spingi delicatamente, facendolo oscillare, lo spudger verso il basso finché non raggiunge il fondo del pannello posteriore.
Inizia a liberare delicatamente la clip dal pannello anteriore.
Continua a far leva sulla scocca anteriore con lo spudger metallico finché la clip metallica non viene rilasciata.
Prendi con una mano il pannello anteriore e con l'altra quello posteriore.
Delicatamente (DELICATAMENTE) libera i ganci restanti sulla scocca posteriore separando la parte anteriore da quella posteriore (considera il bordo inferiore dell'iPod come una cerniera), prestando molta attenzione a non danneggiare i cavi a nastro che collegano le due metà.
Usa uno spudger per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore che fissa il cavo a nastro arancione della batteria. Devi sollevare il fermo di soli 2 mm per liberare il cavo.
Sfila il cavo a nastro arancione della batteria dalla sua presa.
Appoggia la scocca posteriore accando all'iPod, stando attento a non strappare il cavo arancione della presa jack.
Solleva il disco rigido con una mano in modo da accedere al cavo a nastro della presa jack sottostante.
Usa uno spudger per per sollevare l'aletta in plastica che tiene fermo il cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, rilasciando il cavo.
Sfila il cavo a nastro arancione della presa jack dal suo connettore sulla scheda logica.
Il pannello posteriore è ora separato completamente dall'iPod.
Ora occupiamoci di sistemare i danni fatti durante la procedura di apertura dell'iPod Classic! È molto probabile che almeno uno dei ganci in metallo della cover posteriore si sia piegato verso l'alto. Tutte queste clip devono puntare verso il basso per reinstallare la scocca posteriore.
Prendi la parte piatta larga dello spudger in metallo e spingi il gancio verso il basso, stando attento a non strappare i sottili binari dalla scocca posteriore.
Appoggia il pannello posteriore su un bordo sopra una superfice pulita e resistente. Attentamente, ma con decisione, premila verso il basso facendola ruotare attorno al bordo curvo, riportandola alla forma originale.
Ruota il disco rigido fuori dal telaio e appoggialo in modo che il connettore sia rivolto verso l'alto.
Usa uno spudger per sollevare la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il cavo a nastro arancione dell'hard drive. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando così il cavo.
Sfila il cavo a nastro arancione del disco rigido dalla sua presa.
Se vuoi sostituire il disco rigido nel tuo iPod e quello nuovo non ha le staffe di montaggio in gomma e l'imbottitura in schiuma, trasferisci queste parti dal disco vecchio a quello nuovo.
Prima di richiudere la scocca, prova il dispositivo per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
crwdns2935229:0324crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:048crwdne2944067:0
The instructions worked like a charm. This is not for the faint of heart and requires some modicum of skill, but I saved a buttload of money by doing it myself. You will definitely need the recommended tools.
It worked like a charm... Just need to follow the instructions carefully and you can avoid to spend 200 something € to buy a new iPod!
Thanks iFixit
i couldn't get the plastic opening tool in between the 2 sections. i ended up using two razor blades instead of the plastic tools and the putty knife, i was able to replace the hard drive with very little struggle and almost no cosmetic damage(not that i care what the thing looks like)
Thanks for a highly useful guide. Slowly and methodically, using a single-bladed, razor blade, I was able to open the case, following this procedure. Patience is, indeed, a virtue, in this case.
I was able to successfully replace the hard drive and battery.
The only snag I encountered was that the headphone jack ribbon was glued to circuit board adjacent to the connector under the hard drive. (I just left this ribbon be, not wanting to risk damaging the ribbon.) It was a bit awkward straightening the case edges, but I managed.
Overall, I'd give this guide a grade of "A"....it was nearly perfect and very clear. Bravo!
Well I managed to get it apart, though it wasn't all that difficult with the right tools, but getting it back together has been a nightmare. Just saying "reverse the process" is reall not quite enough in this case. All the little pieces of shock padding keep falling off, it's almost impossible to get the two wires plugged back in as well as keeping them in place, but I got there in the end. Or so I thought . Now my ipod has no sound (except from dock output) - and on investigating I find I have severed the orange cable near the jack itself- either by bending it or catching it on something. So another part to buy. So it's a warning to be very careful.
