Se lo schermo del tuo iPhone XR è rotto, non risponde al tocco oppure non mostra alcuna immagine all'accensione del telefono, usa questa guida per far funzionare di nuovo il tuo iPhone con un nuovo schermo, ovvero un nuovo gruppo display.
Questa guida riguarda solo il caso di sostituzione con uno schermo di ricambio completo. Il nuovo display deve essere fornito del proprio telaio di supporto e avere preinstallata sul retro una sottile schermatura metallica dell'LCD. Se questa schermatura dell'LCD è assente, segui questa guida più approfondita per sostituire lo schermo mantenendo la vecchia schermatura dell'LCD.
L'insieme altoparlante voce + gruppo sensori attaccato al retro del display è accoppiato in fabbrica al tuo esemplare di iPhone, quindi devi in ogni caso trasferirlo dal tuo vecchio display a quello nuovo quando sostituisci lo schermo. Comprende l'illuminatore flood, parte integrante del Face ID, il sistema di sicurezza per l'accesso. Se danneggiato o sostituito, il Face ID smetterà di funzionare, quindi presta una particolare attenzione a non danneggiare nessuna di queste parti nel corso della procedura. In caso di danneggiamento, solo Apple può ripristinare le funzionalità Face ID.
Nota: la funzionalità True Tone resta disabilitata dopo la sostituzione lo schermo, anche utilizzando uno schermo Apple originale.
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,7 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Se il tuo iPhone ha lo schermo in pezzi, applicando del nastro adesivo sulla superficie eviterai ulteriori rotture e la possibilità di farti male nel corso della riparazione.
Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi sul display dell'iPhone fino a ricoprire tutta la superficie.
Se la rottura del vetro rende difficile far aderire una ventosa come indicato nei prossimi passi, prova a ripiegare un pezzo di nastro adesivo molto tenace (come il nastro americano) attorno a una maniglia e usalo al posto della ventosa per sollevare il display.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie del display.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo resistente di nastro (come il nastro adesivo americano) come un manico e solleva lo schermo con quello.
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro dell'iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
Premi insieme le ventose per fargli fare presa sull'area desiderata.
Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o finché le ventose iniziano a allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare lo schermo stesso.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare direttamente lo schermo.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per tagliare l'adesivo che tiene in posizione il display.
Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi oppure scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che fissano la staffa di protezione del connettore della batteria.
Rimuovi la staffa.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo.
Piega lievemente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica e impedire che possa fare accidentalmente contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.
Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che bloccano la staffa del connettore del display.
Rimuovi la staffa.
Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo del digitizer.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del display.
Rimuovi le cinque viti che fissano sul case posteriore la staffa del connettore della scheda logica.
Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
Tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm
Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del gruppo sensori frontali.
Rimuovi il gruppo display.
Rimuovi le quattro viti che fissano il gruppo altoparlante/sensore al retro del display:
Due viti a croce Phillips da 1,6 mm
Una vite a croce Phillips da 2,3 mm
Una vite tri-wing Y000 da 1,2 mm
Con delle pinzette, ribalta delicatamente il gruppo display in modo che resti giù, lontano dal bordo superiore del display.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure applica un iOpener riscaldato nella parte superiore del display per circa un minuto, in modo da ammorbidire l'adesivo che fissa i sensori.
Fai scorrere con attenzione l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo flex sotto il microfono.
Applica una delicata torsione per separare il microfono, stando attento a non forzare o danneggiare il cavo flessibile.
Se necessario, usa la punta di uno spudger per terminare il distacco del microfono dalla sua cavità nel pannello anteriore. Se il microfono resta difficile da staccare, applica dell'altro calore.
Lavorando da sinistra verso destra, fai scorrere un plettro di apertura nella parte sottostante al cavo flex e sotto il modulo sensore prossimità + illuminatore flood.
Smuovi e solleva delicatamente il modulo per staccarlo dal suo alloggiamento nel pannello frontale.
Usa delle pinzette per far scorrere la piccola staffa verso l'alto, allontanandola dal sensore luce ambiente.
Usa delle pinzette per smuovere il sensore luce ambiente e sollevarlo dal suo recesso nel display.
Se hai avuto successo nella rimozione del sensore luce ambiente, come illustrato nella prima foto, continua con il prossimo passo qui sotto.
Se la striscia diffusiva bianca si è staccata ed è rimasta attaccata al display, come mostrato nella seconda foto, devi staccarla facendo leva con delicatezza lungo il bordo superiore utilizzando una lama sottile o uno strumento di apertura. L'operazione è un po' più facile se prima di iniziare riscaldi di nuovo la parte.
Rimuovi il gruppo altoparlante voce e sensori frontali.
Sensore di prossimità
Illuminatore Flood
Il modulo deve essere posizionato in modo che questi componenti non siano coperti da adesivo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
crwdns2935229:0306crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:045crwdne2944067:0
Man, you guys have the best jobs. You get to take apart electronics and make outstanding repair guides for a living!
Where I can buy the screen?
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
