La batteria non dura a lungo? Sostituiscila (richiede una saldatura).
Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel foro accanto al jack delle cuffie.
Premi sull'attrezzo finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
Afferra il vassoio della scheda SIM e fallo scorrere fuori dall'iPhone.
Inserisci uno spudger di metallo nello slot tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna. Fai leva delicatamente vicino alle due linguette per creare un piccolo spazio tra la cover dell'antenna e la cornice anteriore cromata.
Inserisci uno strumento di apertura per iPod nello spazio tra il coperchio dell'antenna e il frontalino. Il cuneo dello strumento dovrebbe puntare verso la cover dell'antenna. Fai scorrere lo strumento attorno all'angolo e verso l'alto fino a raggiungere il supporto metallico.
Ripeti la stessa procedura sull'altro lato del connettore dock.
Afferra il coperchio dell'antenna su entrambi i lati e fallo scorrere verso l'alto allontanandolo dall'iPhone. Ciò richiede una certa forza. Se non si libera, assicurarsi che la cover dell'antenna sia sollevata abbastanza da liberare i fermi.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che fissano il pannello posteriore all'iPhone.
Il piccolo foro quadrato è il punto in cui inserire lo scovolino nel passaggio successivo.
Inizia a rimuovere il pannello posteriore sul lato con i pulsanti.
Fai scorrere completamente lo scovolino per i denti nel foro quadrato. Potrebbe essere necessario muovere lo strumento e applicare una buona quantità di forza per farlo andare fino in fondo.
Solleva il pannello posteriore tirando lo scovolino in senso antiorario con un movimento rapido. Applica una forza perpendicolare al piano del gruppo schermo. Potresti aver paura ad andare veloce, ma procedendo lentamente è più facile che la custodia si pieghi.
Usa uno spudger per liberare il pannello posteriore dell'iPhone lungo l'angolo e in alto.
Ripeti la stessa procedura sull'altro lato dell'iPhone. Fai scorrere completamente lo scovolino nel foro quadrato. Potrebbe essere necessario muovere lo strumento e applicare una buona quantità di forza per farlo andare fino in fondo.
Solleva il pannello posteriore tirando lo scovolino in senso orario con un movimento rapido. Applica una forza perpendicolare al piano del gruppo schermo. Potresti aver paura ad andare veloce, ma procedendo lentamente è più facile che la custodia si pieghi.
Il pannello posteriore è ancora collegato all'iPhone tramite il cavo del jack delle cuffie, quindi non rimuovere ancora completamente il pannello posteriore dall'iPhone.
Usa uno spudger per scollegare il cavo del jack delle cuffie dalla scheda logica.
Usa la punta di uno spudger per rimuovere la colla bianca che copre i contatti della batteria.
Operando dal bordo opposto ai connettori della batteria, inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio di plastica e fai leva. La batteria è attaccata alla custodia con un adesivo, ma dovrebbe lentamente staccarsi.
Attendi circa un minuto in modo che l’alcol possa indebolire l’adesivo.
Utilizza la punta piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
Pulisci il saldatore sciogliendo una piccola quantità di stagno direttamente sulla punta del saldatore e poi strofinando la punta del saldatore su una spugna umida.
Posiziona la punta del saldatore sopra la sfera di saldatura esistente.
Posiziona la punta del saldatore sopra allo stoppino sopra alla sfera di saldatura esistente.
Mantieni il saldatore in posizione fino a quando lo stagno non si è sciolto nello stoppino.
Ripeti la stessa procedura sui due connettori rimanenti.
Solleva la vecchia batteria dall'iPhone. Assicurati che tutta la saldatura sia stata rimossa prima di staccare i fili dalla scheda. I fili dovrebbero essere liberi con poca o nessuna resistenza.
Fondi un piccolo pezzo di stagno direttamente sul connettore di metallo sulla scheda, posizionando il saldatore sul connettore di metallo e premendo la saldatura tra la punta e la scheda.
Una volta che una piccola quantità di stagno si è sciolta sulla scheda, solleva prima la punta e poi il saldatore.
Posiziona il cavo da saldare sopra al nuovo punto di saldatura.
Premi la punta del saldatore sulla pallina di stagno fino a quando non si è sciolta.
Fai scorrere il cavo all’interno della pallina di stagno sciolta cercando di centrarlo, in seguito rimuovi il saldatore.
Prosegui allo stesso modo con le altre due connessioni, facendo attenzione a non saldare due dei connettori insieme.
Per riassemblare il dispositivo segui i passaggi in nell’ordine inverso.
crwdns2935229:0145crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
