La batteria non dura più molto? Sostituiscila.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Jimmy$7.95
Infila attentamente un piccolo cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
Per facilitare questo passaggio, scalda l'adesivo con un asciugacapelli impostato a basse temperature per qualche secondo.
Solleva il bordo superiore dall'iPod.
Infila attentamente un cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo inferiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
Un paio di piccole pinze per anelli elastici è lo strumento più comodo per rimuovere le staffe di bloccaggio in metallo.
Puoi anche usare un cacciavite a testa piatta per fare leva sulle staffe sotto il bordo inferiore come mostrato. Puoi liberare le staffe spingendo i bracci in metallo negli angoli e quindi sollevando la staffa.
Solleva le staffe di bloccaggio in metallo dall'iPod.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare attentamente il cavo a nastro arancione della ghiera cliccabile dalla scheda madre.
Stai attento a non infilare lo spudger troppo a fondo per evitare di rompere i contatti sulla scheda madre. Cerca di tenere lo spudger il più vicino possibile al connettore del cavo a nastro della ghiera cliccabile.
Svita le due viti a croce Phillips #00 che fissano la presa jack alla copertura.
Sfila attentamente l'iPod dalla sua copertura spingendo la scheda madre dal bordo inferiore.
Dopo aver sfilato a sufficienza la scheda madre, prendila delicatamente da entrambi i lati dello schermo per tirarla e continuare a sfilarla dalla copertura dell'iPod.
Solleva la batteria dalla scheda madre e appoggiala lì accanto.
Scollega attentamente la batteria dalla scheda madre. Assicurati di tirare solo il connettore e non i cavi della batteria.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
crwdns2935229:0355crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:028crwdne2944067:0
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee -
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
