La batteria non dura più a lungo? Sostituiscila.
Infila un plettro il più a fondo possibile nella fessura sul bordo destro dell'iPod, tra la copertura anteriore in plastica e la copertura posteriore in metallo.
Usa il plettro per fare leva sulla copertura anteriore e rilasciare i cinque ganci di bloccaggio (mostrati nella terza immagine).
Fai scorrere il plettro lungo il bordo dell'iPod e continua a fare leva per rilasciare i ganci restanti.
Dopo che tutti i cinque ganci del bordo destro sono stati rilasciati, La copertura può essere facilmente aperta.
Apri la copertura come un libro, con il connettore di ricarica verso l'alto, ed appoggia la copertura posteriore accanto alla metà anteriore dell'iPod.
Usa uno strumento in plastica o un'unghia per scollegare attentamente il cavo arancione della presa jack. Assicurati di tirare il connettore verso l'alto, e non il cavo.
Scollega attentamente il connettore bianco della batteria dalla scheda madre. Assicurati di tirare solo il connettore e non i cavi.
Svita le 2 viti Torx T6 nere dal bordo sinistro della scheda madre.
Usa una mano per sollevare il disco rigido per accedere alla batteria sottostante.
Fai passare attentamente il cavo della batteria attorno all'estremità della scheda madre. Stai attento a non tirare troppo verso l'alto la scheda madre mentre liberi il cavo della batteria.
Solleva la batteria fuori dalla copertura anteriore tirandola dai suoi contatti.
Se necessario, prendi la batteria per tirarla e per separarla dall'adesivo che la fissa alla copertura anteriore.
Solleva la batteria e rimuovila dalla copertura anteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
crwdns2935229:0588crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:062crwdne2944067:0
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Broke the cute blue soft plastic tools that came with it. Used a credit card to open it up - worked miraculously well!!! Started up great!! Ooops - forgot the torque screws - opened it again.....closed it again. My iPod works again after years of hibernation!
piece of cake, good to have the old girl running again...even though I rarely use it anymore. Like motorcycles...nice to have the old ones running.
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
