Il livello di performance della batteria del telefono può scendere a causa dell'uso continuo. Il sintomo più comune è quando il telefono si spegne prima che il livello della batteria arrivi allo 0%.
Scalda i bordi della cover con una pistola ad aria calda, una piastra o un iOpener.
Applica una ventosa vicino al bordo inferiore del telefono.
Solleva la ventosa in modo da creare uno spazio in cui poter inserire un attrezzo di apertura e separare così la cover dal frame.
Taglia l'adesivo impermeabile spostando l'attrezzo di apertura attraverso tutti i bordi.
Usa la punta piatta di uno spudger per disconnettere la batteria. Esegui questo passaggio con cautela.
Rimuovi l'unica vite Phillips da 3.0 mm mantenendo ferma la batteria.
Solleva la batteria da uno dei lati corti usando lo spudger finché non viene fuori dal suo scomparto.
Per riassemblare il telefono, segui questi passaggi in ordine inverso.
crwdns2935229:012crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Stefano Restucciacrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
is there any reliable source for good replacement battery purchase?
What is the Ariel stuck on the battery ?
NFC Antenna. You should carefully transplant it to new battery, in case your new battery is without one (what is the case for most 3rd party batteries available)
